La partie commande (MAJ 20/09/17)
J'ai voulu une partie commande :
la plus technique possible
qui me permette d'un coup d"œil de connaître son état
d'avoir un pilotage manuel
Certains ont pris un API (automate programmable industriel), ça amrche très bien mais c'est trop onéreux. J'ai préféré une carte E/S type arduino MEGA :
Plus d'infos techniques ici :
https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardMega
Avantages :
peu onéreux
54 pins programmables en entrée ou sortie (dont 15 analogiques pour les sondes)
peu être alimenté par USB ou alimentation autonome (9VDC recommandée)
programmable en langage C
de nombreux capteurs tout fait disponibles sur le net
programmable "as you want", seule votre imagination sera sa limite
Inconvénients :
plage de tension utilisable : 0 à 5 VDC
limitée à 500mA (sans alimentation de puissance supplémentaire)
Encombrements & câblages
Circuits de puissance
Voici mes schémas de puissance et de commande (en A3) :
Modes de fonctionnement (MAJ 26/06/17)
J'ai programmé le fonctionnement de la manière suivante :
Mode été :
- Température ECS limitée à 65°C. En effet, il faut trop de temps pour gagner 5°C sur 500l ..... autant de temps perdu sur le stock qui lui en a 1500. De toute façon, 500l à 65°C ou 70°C me donne 3 à 4 jours d'autonomie à 4 personnes.
- Température stock limité à 60°C sur la sonde "th_stock_mibas" ce qui fait entre 65°C et 70°C sur la moitié supérieure ...... largement suffisant pour la piscine, pas la peine de trop solliciter l'EPDM d'étanchéité. (prévu pour 140°C max).
Mode hiver :
- Température ECS limitée à 35°C pour l'instant (préchauffage de l'eau ...... voir chapitre plus haut)
- Température stock limité au restant des calories à capter
J'ai fait ce choix car ma géothermie à la même puissance électrique que mon ballon ECS classique. De toute façon, il est difficilie de chauffer 1500l à plus de 35°C en hiver. Là où je gagne en chauffage solaire maison c'est aux inter-saisons (septembre à mi-novembre et fin février à fin avril). Tout dépend de Dame nature ! !
Gestion des passages nuageux sur stock :
Étant en drainback, les passages nuageux trop longs engendrent des vidanges capteurs pour les re-remplir de suite. Ceci constitue un phénomène de "pompage" qui n'est pas acceptable. J'ai donc programmé un état temporaire "stop panneaux pleins" si et seulement si (Tcapteur - Tstock) <= 2°C. Cet situation est obtenue en jouant sur l'état ouvert ou fermés de certaines vannes motorisées.
Je remet en route la circulation si (Tcapteur - Tstock) > 6°C.
Les panneaux se vident finalement si :
- (Tcapteur - Tstock) <= -1°C...... ou
- Tcapteur < 12°C....... ou
- timer de 30minutes dépassé.
Gestion des passages nuageux sur ECS :
Même démarche que précédemment mais en prenant en compte (Tcapteur - Tecs)
Gestion des priorités :
Il y a une priorité permanente pour l'ECS si le bas du ballon < 45°C (ou 20°C en mode hiver). Cependant, j'ai la possibilité de ne chauffer que l'ECS ou que le stock en fonction de la météo à venir. Ceci me permet de privilégier le chauffage maison si mon ballon ECS est plein à 65°C aux inter-saisons (ce qui me donne une autonomie de 3 à 4 jours d'ECS pour 500l).
Le prochain défi est d'extraire les données météo d'un site choisi et de faire en sorte que la commande décide seule de son mode de fonctionnement...... pas gagné ! !
Gestion piscine :
En été, il y a bien trop de calories surtout avec 8 panneaux. Qu'a cela ne tienne, au lieu de chauffer la maison, je chauffe les 20m3 de la piscine ! !
Priorité toutefois à l'ECS (il faut environ 60 à 90min pour le charger, le reste part dans le stock)
Évidemment, les calories sont pompées en simultanée dans le stock pour la piscine (ou stockées).
Résultats : baignades à 28°C tout l'été jusqu'à début octobre ! (selon météo ...). Si je devais faire ça même en géothermie, cela me coûterai une petite fortune !
Mode manuel :
S'il y a une chose qu'il faut faire c'est un mode manuel. Avec un simple petit joystick et 2 boutons poussoirs, je peut piloter la totalité des actionneurs manuellement (circulateurs, vannes, différents sous-programmes, .....). C'est très pratique pour tester les paramètres et autres.
Cycle d'entretien géothermique (MAJ 20/09/17)
Comme tout élément mécanique, leur durée de vie est conditionnée par :
leur condition d'utilisation (normal, sévère, .....)
la maintenance que l'on fait
la durée éventuelle d'inactivité
etc .....
Si vous voulez qu'un véhicule automobile (ou une chaudière) tienne dans le temps ..... il faut l'entretenir. Une pompe à chaleur aussi ! Bien que cela reste dans le principe un compresseur de gaz avec un échangeur thermique inversé (par rapport à un frigo), si le compresseur reste longtemps sans tourner, il risque de gripper plus facilement au redémarrage de la saison de chauffe suivante.
J'ai donc prévu en programmation une mise en route durant 15min du compresseur toute les semaines histoire de permettre aux joints de rester lubrifiés et de ne pas avoir ce phénomène de "collage" au redémarrage.
Condition d'activation de ce cycle :
être en mode "prioPISCINE" (et ne pas la chauffer avec la PAC bien sûr !)
Cycle de remplissage (MAJ 15/05/17)
Ce cycle à une procédure particulière. Analysons le circuit hydraulique solaire :
Le problème est que le circuit jaune (2) est fermé et le bleu (1) est ouvert lorsque le solaire est à l'arrêt.
Conséquences :
circuit jaune en pression ou dépression en fonction de la température qui règne dans les ballon ECS.
circuit bleu à pression atmosphérique constante quelque soit les températures.
Au fur et à mesure que l'on "tire" de l'eau chaude sanitaire, le bas du ballon se refroidi et donc le circuit jaune entre en dépression. Donc à la prochaine chauffe solaire quand les panneaux sont purgés, si l'on manipule les 2 vannes 3 voies (3) et (4) SANS avoir rétablie au préalable pression hydraulique dans le circuit jaune, alors on aspirera de l'air par la canne de refoulement rouge (près de la vanne (3)) qui sera emprisonnée dans le circuit solaire ECS.
Conséquences :
barbotage voir décrochage assuré des circulateurs solaires
montée en pression violente du circuit car plus de débit puis vaporisation !
Pour éviter les problèmes évoqués ci-dessus, analysons les niveaux d'eau. Avant de démarrer les circulateurs solaires, le niveau d'eau est à la hauteur du trait rouge. On constate que la vanne (3) est au-dessus. Donc à ne surtout pas manipuler AVANT le ré-équilibrage des pressions.
Voici ma procédure :
circulateurs solaires à l'arrêt, ouvrir la vanne (4) quelques secondes (à ce moment, une petite quantité d'eau passe du stock vers le circuit jaune) puis on referme la vanne (4). On a ré-équilibrer la pression.
démarrage du cycle de remplissage des capteurs.
passage en chauffage ECS possible sans aspirer de l'air.
Supervision excel
J'utilise l'interface USB "PLXDAQ" de chez PARALLAX qui me permet de saisir au maximum 26 valeurs dans la première feuille de calcul excel. Cela me permet de faire de l'acquisition de données en temps réel et de les traiter ultérieurement. Elle fonctionne de la manière suivante :
1 fichier excel / mois avec 31 feuilles
1 saisie de 26 valeurs par minutes avec copies à la fin de la journée sur la feuille jour concernée
saisie des valeurs de températures, état des vannes
points rouges = vanne fermée ........ points verts = vannes ouvertes
en fonction de la valeur renvoyée sur les vannes, excel sait si je chauffe l'ECS ou le stock. Il calcule donc automatiquement les durées et les puissances calorifiques emmagasinées.
Il détermine également si je chauffe la piscine ou pas, en géothermie ou en solaire.
Il gère également les heures pleines et creuses (au sens EDF) pour calculer au finale le gain financier
Voilà dans les grandes lignes. Je suis disposé à transmettre le fichier excel à qui le souhaite :
avec les formules d'affichage des températures et les macros correspondantes
sans les autres formules de calculs qui me sont propres.
L'outil PLXDAQ est téléchargeable ici :
https://www.parallax.com/downloads/plx-daq
Programmation GRAFCET (MAJ 17/09/17)
Introduction au GRAFCET
J'ai choisi une carte arduino pour l'automatisation. mais faut-il encore pouvoir la programmer correctement en fonction ses propres attentes.
Avant de commencer à écrire du "code" (je sais c'est "IN" comme on dit), il faut absolument savoir quoi et comment programmer :
Quoi : c'est le rôle du GRAFCET (GRAphe de FCtionnement des Etapes - Transitions). C'est un language graphique connu de programmation d'un automatisme. C'est ce que j'ai utiliser pour imaginer mon automatisme.
Comment : c'est le rôle d'un petit programme "open" de programmation d'un arduino qui s'appelle IDE.
Beaucoup d'automaticien utilisent ce langage qui est assez simple. Il est basé sur le lancement d'une ou plusieurs actions (mise en route moteur, vannes, lumières, vérin, ........) en fonction de la présence ou pas de certaines conditions (capteurs de présence, capteurs de température, capteur de pression, interrupteurs, switchs, boutons poussoirs, valeurs de certaines variables, .....).
Une étape est active tant que la transitions qui suit est fausse. Dès que la transition est vraie, on active l'étape suivante et on désactive l'étape précédente à la transition. IL DOIT TOUJOURS Y AVOIR UNE ALTERNANCE ETAPE - TRANSITION. DEUX ETAPES OU DEUX TRANSITIONS NE PEUVENT PAS SE SUIVRE ! | ![]() Etapes - transitions[Zoom...] |
En fonction des mode de fonctionnement souhaité, il est possible d'avoir des divergence en "OU". En fonction des l'état "vrai" ou "faux" des transitions, le franchissement se fera d'un côté ou de l'autre.
Il existe aussi les divergence en "ET" mais pas utilisée dans ma programmation.
Le GRAFCET se lit toujours du haut vers le bas en suivant les liaisons orientées. Il existent toujours un étape active par défaut à la mise sous tension d'un automate (ou d'un arduino), c'est celle qui est double encadrée (en général sur le haut du GRAFCET). Elle est de ce fait automatiquement active au début et se désactive lors du premier franchissement de la transition. En fin de programme, on retourne toujours vers l'étape initiale. | ![]() Etape initiale[Zoom...] |
Les transitions (conditions de franchissement) peuvent être simples ou plus ou moins complexes. Il faut retenir :
Il en existe d'autre mais rien qu'avec ces trois je fait tourner en système solaire complet ! | ![]() Transitions - conditions[Zoom...] |
Mes GRAFCETs (MAJ 17/09/17)
Il y en a deux qui tournent simultanément mais qui sont indépendants :
GRAFCET solaire : il gère le fluide solaire
GRAFCET chauffage : il gère le chauffage maison et celui de la piscine
Vous les trouverez ci-dessous.
IL EST VIVEMENT CONSEILLE DE LES IMPRIMER ET LES ASSEMBLER ....... ILS SONT GRANDS !
GRAFCET solaire
GRAFCET chauffage (MAJ 17/09/17 correction sur 4 - 4)
Le code arduino MEGA et UNO
J'ai en fait deux arduinos qui cohabitent car je n'avais pas assez de pins de libre sur la MEGA. La problématique est de pourvoir programmer le fonctionnement d'un GRAFCET.
Il n'existe pas de commande dédié dans le code arduino MAIS on peut quand même le faire en programmant les commande "switch" et "case" (aller au cas ....).
Je ne m'attarderai pas à développer l'utilisation de ces commandes, internet regorge d'exemples en tout genre, mais commencer par des petites programmations (une led, quelques boutons poussoirs, quelques relais, ....) avant de vous lancer dans quelque chose de plus conséquent.
Les puristes diront peut-être que ma programmation n'est pas "bonne" ou pas dans les "normes habituelles" mais ça a le mérite d'exister ..... et de fonctionner à merveille !
les variables "s..." sont liées aux différentes saisies sur excel
les textes oranges sont des commandes arduino
les textes gris sont des commentaires (donc pas exécutés)
les sous-programmes (exécutés plusieurs fois à la demande) sont précédés du terme "void" et sont tous en fin de programme à la suite les uns des autres.
