Estimation et durée de rentabilité théorique
L'objectif n'étant pas ici d'étaler tous les calculs menés pour estimer l'économie annuelle théorique réalisable, je vous exposerai les principales caractéristiques sachant que :
tous les calculs ont été basé sur les consommations électriques réelles de 2002 (chauffage et ECS)
estimation de l'ensoleillement par l'outil CASSSC et SOLO2000
surface chauffée de 150m² à 21°C constant (puissance instantanée géothermique P=2,7kW en monophasé) .... pas de fonction rafraîchissement
ballon ECS électrique existant de 300L (puissance instantanée ECS=3kW en monophasé en heures creuses (HC) uniquement)
Les choix techniques réalisés après différentes études et croisement de données :
surface capteurs : 8 panneaux de 2m² (revêtement TINOX)....... soit 16m² de captage en boucle de tickelmann (orientés -55° SE ....... et oui pas le choix ..... j'ai pas pensé solaire lors de la construction en 2000)
stock de calories en eau morte de 1500L à pression atmosphérique constante ...... isolée 20cm laine de verre ...... fabriquée "in situ" car pas possible de rentrer avec un ballon tampon équivalent et je ne voulais pas en gérer deux !
ballon ECS solaire avec un échangeur (au bas) de 500L (j'aurai mis plus mais cela ne rentrait pas ! ! !)
peu de masque (tôt le matin seulement).
J'estime l'économie annuelle entre 400 à 500€ (scenario optimiste). Je pense que si l'augmentation des coûts électriques se poursuit, c'est envisageable.
Le coût total de l'installation s'élevant à 6500€, 10 ans de retour sur investissement me semble réalisable mais ..... c'est finalement un minimum ........ on verra dans le temps si j'ai raison !
C'est finalement pas si mal pour une installation totalement électrique !
