Objectifs
Concevoir et réaliser une installation solaire thermique en drainback (auto-vidangeable) pour :
ECS
chauffage habitation
chauffage piscine
avec une durée de rentabilité de 10 ans maximum
Ayant un chauffage géothermique, cela constitue un vrai challenge technique et financier.
Ce système peu répandu présente de nombreux avantages et les inconvénients sont mineurs (à mon sens) :
AVANTAGES :
auto-vidangeable par gravité quand le circulateur s'arrête (les panneaux restent donc vides = AUCUN RISQUE DU AU GEL)
de l'eau "morte" comme fluide solaire (bien meilleur pour capter les calories que le glycol et écologique)
circuit solaire à pression atmosphérique constante (aucun problème de surpression et donc, pas de vase d'expansion sauf dans certains cas (voir plus "ballon solaire ECS")
stock tampon à pression atmosphérique constante (on peut la fabriquer soit même ....... c'est ce que j'ai fait)
INCONVENIENTS :
prise d'air permanente, peut générer des phénomènes de corrosion si les dispositions ne sont pas prises (du à l'oxygénation de l'eau morte)
léger bruit de remplissage et de vidange (pas vraiment un inconvénient mais bon ...... cela gène certaines personnes en fonction du passage des conduites par rapport à l'habitation)
rigueur de l'installation : pente constante dans le bon sens sans aucun siphon (investir du temps dans la réalisation de l'hydraulique pour bien le faire sinon ........ pb en vue !)
privilégier le cuivre rigide (plus pratique pour faire de belles pentes constantes)
petite évaporation de l'eau morte surtout en été (prévoir une remise à niveau de temps en temps)
suivant la hauteur manométrique à vaincre au remplissage, il est peut être nécessaire de mettre 2 circulateurs en série (c'est mon cas avec 9.5mCE). On en coupe ensuite un quand la purge d'air est terminée
Il y en a peut-être d'autres mais dans l'immédiat je n'en vois pas !
J'ai préchauffé de l'ECS (500l) à 35°C durant une belle journée de janvier EN ALSACE par -7°C extérieure à midi ! ! ! ! !
Alors que l'on ne vienne pas me dire que cela n'est pas compatible avec le froid ! ! ! !
