Présentation du projet général
A. Présentation générale du projet
La machine en fin de réalisation doit être capable de suivre le soleil en horizontal et en verticale avec un échantillonnage compris dans un intervalle de 15 min.
B. Cahier des charges fonctionnelles
1. Le client
Lycée les Iscles
Atelier de maintenance
116, Boulevard Regis Ryckebusch
04100 Manosque
04 92 73 41 10
2. Situation du projet dans son contexte
Il s'agit de réaliser un suiveur photovotaïque à partir des contraintes matériels (actionneurs imposés).
Il s'agit aussi d'apporter un maximum de contribution sur le site de l' APPER qui est un site collaboratif :
- enrichir la partie pratique par les réalisations des BTS CRSA du lycée les Iscles.
- développer un nouvel onglet sur le site de l' APPER : le coin des utilisateurs de Raspberry.
3. Énoncé du besoin
4. Fonction globale
5. Matière d’œuvres
La matière d’œuvres sont les rayons du soleil qui vont être convertis en énergie,
La matière d’œuvres entrante sont les rayons du soleil.
La matière d’œuvres sortante est la production énergétique exprimée en watt.
6. Caractérisation des fonctions (FAST)
La classe de flexibilité placée auprès du niveau d’un critère d’appréciation permet de préciser son degré de négociabilité ou d’impérativité.
→ Si la flexibilité est nulle (F0) le niveau de la fonction est impératif.
→ Si la flexibilité est faible (F1) le niveau de la fonction est peu négociable.
→ Si la flexibilité est moyenne (F2) le niveau de la fonction est négociable.
→ Si la flexibilité est forte (F3) le niveau de la fonction est très négociable.
Fonctions | Caractéristique | Critères | Niveau | Flexibilité |
FP1 | Optimiser le rendement énergétique du panneau solaire en suivant le soleil | Course sur l'axe des X -Inclinaison max -Inclinaison mini Course sur l'axe des Z |
60° 70° 10° 180° |
F0 F0 F0 F0 |
FC1 | Résister aux conditions climatiques | Pluies Neiges Soleil Vent |
Bloc étanche Matériaux résistant aux températures négatives Matériaux résistant aux UV Vitesse vent : 120 Km/h → 4320N avec panneau 0.5m² |
F0 F0 F0 F0 |
FC2 | Simple d'utilisation et ergonomique | Ergonomie | Manutention à hauteur d'homme | F1 |
FC3 | Doit être solide et sécurisé | Armature en acier | Caches de protection Usure des composants de montage et démontage |
F1 F1 |
FC4 | Rendre le système transportable dans une voiture | Déplacement Montable et démontable |
Roulettes x4 dont 2 avec freins Structure en I |
F1 F1 |
FC5 | Respecter les normes électriques et mécaniques | Normes | Toutes | F0 |
7. Travail à effectuer
C. Photographie du système
D. Objectif du thème
L'objectif est de réaliser un suiveurs photovotaïques à partir des contraintes matériel (actionneurs imposés).
E. Contrainte matériel
