19
8
Commande
Cette section contient des informations générales pour la commande du régulateur.
8.1
Touches de commande
La commande s'effectue à l'aide des touches , ,
SET, ESC et
comme suit :
• navigue dans le menu/première mise en service vers le haut
• augmente une valeur de configuration d'une unité
• navigue dans le menu/première mise en service vers le bas
• diminue une valeur de configuration d'une unité
SET
• sélectionne une valeur de configuration à modifier (la valeur de
configuration clignote)
• confirme une valeur de configuration ou passe au niveau de
menu inférieur
• appelle le menu de configuration (pas en
Commande manuelle)
ESC
• rejette un réglage
• passe au niveau de commande supérieur
• navigue dans la première mise en service vers le haut
configure le mode de service
Il est conseillé de noter par écrit les réglages modifiés p. ex. dans la section Notes,
8.2
Affichage lors d'une commande
• Lorsqu'un composant clignote dans le graphique du système, cela signifie que : la valeur
d'exploitation ou de configuration affichée correspond au composant qui clignote.
Exception :
clignote en permanence en
Commande manuelle.
• Un symbole qui clignote sur l'affichage est caractérisé par
sur les figures d'illus-
tration ci-après.
• Les affichages apparaissant automatiquement en alternance sont représentés en superposi-
tion sur les figures d'illustration. Exemple : figure d'illustration dans la section 9.2, p. 20.
9
Modes de service
9.1
Modification du mode de service
Avis
La pompe risque d'être endommagée en tournant à vide. N'activez les modes de service
Commande manuelle et Automatique que lorsque l'installation est remplie.
1. Retirez le capot avant.
2. Appuyez pendant 2 secondes sur la touche
pour changer le mode de service.
3. Répétez l'étape 2 si besoin.
4. Installez le capot avant.
Off
Commande manuelle
Automatique
2 s
2 s
2 s
