Philippe Bioulez s’est lancé il y a quelques années dans le pilotage d’une installation thermique avec un controle par Arduino.
![](https://wp.apper-solaire.org/wp-content/uploads/2020/04/ArduinoDuemilanove-150x150.jpg)
Plan de l’installation
Plan de l’installation avec l’emplacement des capteurs
voir description de l’installation sur le site
![](https://wp.apper-solaire.org/wp-content/uploads/2020/04/Bioulez1.png)
Schéma électrique
Voici le schéma électrique à partir d’une carte USB Duemilanove ARDUINO, assez facile à programmer grâce aux nombreux exemples fournis et aux tutoriaux sur internet (tous gratuits).
Les sondes de températures sont des KTY81-110 mise en pont avec une résistance de 2,4 kOhms, ce qui donne une précision de 0,6°C/bit après la conversion analogique/numérique.
![](https://wp.apper-solaire.org/wp-content/uploads/2020/04/Bioulez2-1024x556.png)
Avantages :
- simplicité de la partie électronique,
- faibles coûts (environ 50€),
- facilité de reprogrammation (évolution du programme, modification des seuils, visualisation des capteurs avec un PC, …)
Photo du boitier
![](https://wp.apper-solaire.org/wp-content/uploads/2020/04/Bioulez3.png)
Programmation du microcontrôleur
Voici un exemple de programmation qui fonctionne.
logiciel regulation solaire cree le 25/10/2012
// initialisation des capteurs analogiques:
const int Tpan = A0; // temperature panneau solaire en pin 0 const int Tbascuv = A1; // temperature bas de cuve en pin 1 const int Thautcuv = A2; // temperature haut de cuve en pin 2
const int Tretplancher = A3; // temperature retour plancher chauffant en pin 3
const int Tallplancher = A4; // temperature aller plancher chauffant en pin 4 pour info
// these constants won't change, init capteurs entrees logiques:
// pin 0 et 1 sont en reserve
const int etehiver = 2; // inter ete (ouvert) hiver pin 2, ete LOW hiver HIGH
const int avsachaud = 3; // inter avec ou sans chaudiere pin 3, sans LOW avec HIGH
const int Vchaudouv = 4; // inter actionné par vanne chaudiere pin 4, fluide ne passant pas ds chaudiere HIGH
// initialisation des sorties relais:
const int relcircul1 = 5; // circulateur P1 chauffage cuve relais R1 pin 5
const int relrefroid1 = 6; // circulateur P2 refroidissement vers piscine relais R2 pin 6
const int ev4 = 7; // commande EV4 relais R3 pin 7
const int Vouver = 8; // commande ouverture vanne 3 voies V2 pin 8 const int Vferme = 11; // commande fermeture vanne 3 voies V2 pin 9
const int basc3v = 12; // commande basculement vanne 3 voies V1 et sonde chaudiere SCR relais R4 R5 pin 10 const int alarms = 13; // commande du buzzer pour les alarmes
// pin 10 est en reserve
// initialisation des variables
int cuvechaude = LOW; // variable si cuve chaude pour chauffage
int inhibcde3v = HIGH; // inhibe la commande de la vanne 3 voies
int etehiverState = LOW; // variable pour lire l etat de l inter ete-hiver ete=low
int avsachaudState = LOW; // variable pour lire l etat de l inter avec ou sans chaudiere
int VchaudouvState = LOW; // variable pour lire l etat de l inter de la vanne V1 chaudiere
// courbe de tendance KTY81-110 avec resistance de 2400 Ohms = deg=bit*cal-157.21
float cal = 0.604; // valeur de calibration - degre par bit
// initialisation des variables pour commande vanne 3 voies
long previousMillis = 0; // will store last time Vouver was updated
int interval = 5000; // duree de fonctionnement vanne V2 (milliseconds), periode 20 sec
int i = 0;
int j = 0;
// initialisation des entrees-sorties void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second: Serial.begin(9600);
// declaration entrees sorties:
pinMode(etehiver, INPUT); pinMode(avsachaud, INPUT); pinMode(Vchaudouv, INPUT); pinMode(relcircul1, OUTPUT); pinMode(relrefroid1, OUTPUT); pinMode(ev4, OUTPUT); pinMode(Vouver, OUTPUT); pinMode(Vferme, OUTPUT); pinMode(basc3v, OUTPUT); pinMode(alarms, OUTPUT); digitalWrite(alarms, LOW);
// boucle principale faisant appel aux differents sous-programmes : void loop() {
// regulation chauffage cuve par panneaux solaires regulpan();
// regulation refroidissement cuve - limitation a 63deg limitcuv();
// alarmes de securite
alarm();
// verification position ete hiver: etehiverState = digitalRead(etehiver); Serial.print("\t etehiverState: "); Serial.println(etehiverState);
// ete
if (etehiverState == LOW) {
digitalWrite(ev4, LOW); digitalWrite(Vouver, LOW); digitalWrite(Vferme, LOW); digitalWrite(basc3v, LOW);
// hiver else {
// programme du chauffage du plancher chauffant:
// commande electrovanne EV4 - ouverture circuit: cdeEV4();
// programme de commande vanne 3 voies V2 solaire: cde3v();
// commande de basculement vannes 3 voies (V1 et V2): bascul3v();
delay(5000); // delai pour la thermique, doit etre inferieur a la variable interval
// programme de régulation du chauffage de la cuve par les panneaux solaires void regulpan() {
// lecture temperature panneau pin A0: int Tpan1 = analogRead(Tpan);
float Tpand = Tpan1 * cal - 157.21;
// lecture temperature bas de cuve pin A1: int Tbascuv1 = analogRead(Tbascuv); float Tbascuvd = Tbascuv1 * cal - 157.21;
// calcul difference en degre
float diffpancuv = (Tpand - Tbascuvd);
// si la difference est superieure a 7 deg (12 bit): if (diffpancuv >= 7) {
// commande relais R1 du circulateur panneau P1: digitalWrite(relcircul1, HIGH);
// si la difference est inferieure a 3 deg (5 bit): if (diffpancuv <= 3) {
// arret circulateur panneau P1: digitalWrite(relcircul1, LOW);
// envoi des valeurs Tpan1 Tbascuv1 et diffpancuv sur port serie: Serial.print("Tpand: ");
Serial.print(Tpand); Serial.print("\t Tbascuvd: "); Serial.print(Tbascuvd); Serial.print("\t diffpancuv: "); Serial.println(diffpancuv);
// programme de refroidissement de la cuve - limitation a 63deg void limitcuv() {
// lecture temperature haut de cuve pin A2: int Thautcuv1 = analogRead(Thautcuv);
float Thautcuvd = Thautcuv1 * cal - 157.21;
// verification position ete hiver pour modifier la limitation haute: etehiverState = digitalRead(etehiver);
// limitation a 63deg (365 bit) ete:
float limith = 64;
float limitb = 62; //evite les basculements intempestifs
if (etehiverState == HIGH) {
// limitation a 75deg (365 bit) hiver: float limith = limith + 12;
float limitb = limitb + 12;
Serial.print("\t Thautcuvd: ");
Serial.print(Thautcuvd);
// limitation de la cuve a 63deg: if (Thautcuvd >= limith) {
// commande relais R2 du circulateur de refroidissement P2: digitalWrite(relrefroid1, HIGH);
// retour situation nominale: if (Thautcuvd < limitb) {
// arret du circulateur de refroidissement P2: digitalWrite(relrefroid1, LOW);
// programmes de chauffage du plancher chauffant:
// commande electrovanne EV4:
void cdeEV4() {
// lecture temperature haut de la cuve pin A2: int Thautcuv1 = analogRead(Thautcuv); float Thautcuvd = Thautcuv1 * cal - 157.21;
// lecture temperature retour plancher chauffant pin A3: int Tretplancher1 = analogRead(Tretplancher);
float Tretplancherd = Tretplancher1 * cal - 157.21;
// lecture temperature aller plancher chauffant pin A3 pour info: int Tallplancher1 = analogRead(Tallplancher);
float Tallplancherd = Tallplancher1 * cal - 157.21;
float diffcuvplan = (Thautcuvd - Tretplancherd); // envoi sur port serie:
Serial.print("\t Tretplancher1: "); Serial.print(Tretplancherd); Serial.print("\t Tallplancher1: "); Serial.print(Tallplancherd); Serial.print("\t diffcuvplan: "); Serial.println(diffcuvplan);
// si la difference est superieure a 4 deg (7 bit):
if (diffcuvplan >= 4) {
// commande ev4 relais R3: digitalWrite(ev4, HIGH);
else {
// programme de pilotage de la vanne 3 voies solaire avec Arduino: void cde3v() {
// lire temperature haut de la cuve pin A2: int Thautcuv1 = analogRead(Thautcuv); float Thautcuvd = Thautcuv1 * cal - 157.21;
// lire temperature retour plancher chauffant pin A3: int Tretplancher1 = analogRead(Tretplancher); float Tretplancherd = Tretplancher1 * cal - 157.21;
// ouverture si la difference est superieure a 7 deg (12 bit): if (diffcuvplan >= 7) {
// commande relais ouverture vanne 3 voies: digitalWrite(Vferme, LOW);
j = 0;
// evite le basculement vanne 3 voies si temperature de la cuve basse if (Thautcuvd > 32) {
cuvechaude = HIGH;
else {
cuvechaude = LOW;
// inhibe commande si vanne 3 voies pilotee par regul chaudiere
if (inhibcde3v == HIGH) {
// commande vanne 3 voies V2 periode 20sec fonctionnement 5sec unsigned long currentMillis = millis();
if(currentMillis - previousMillis < 0) { previousMillis = currentMillis;
if(currentMillis - previousMillis > interval) { previousMillis = currentMillis;
if (digitalRead(Vouver) == LOW) { digitalWrite(Vouver, HIGH); interval = 5000;
else {
digitalWrite(Vouver, LOW); interval = 15000;
// rien faire entre 6 et 7 deg (8 et 12 bit):
else if (diffcuvplan < 7 && diffcuvplan >= 6) { digitalWrite(Vferme, LOW); digitalWrite(Vouver, LOW); cuvechaude = LOW;
// fermeture si la difference est inferieure a 6 deg (8 bit): else if (diffcuvplan < 6 && diffcuvplan > 3) {
// commande relais fermeture vanne 3 voies: digitalWrite(Vouver, LOW); cuvechaude = LOW;
i = 0;
if (j == 1) { digitalWrite(Vferme, LOW);
if (inhibcde3v == HIGH && j == 0) {
if (digitalRead(Vferme) == LOW) { digitalWrite(Vferme, HIGH); interval = 5000;
else {
digitalWrite(Vferme, LOW); interval = 10000;
// arret alimentation relais else {
cuvechaude = LOW; j = 1;
// permet de fermer completement la vanne en 36*5 secondes = 3min if (i < 36) {
digitalWrite(Vferme, HIGH); i = i + 1;
else {
// programme de basculement du pilotage de la vanne 3 voies (Arduino ou régulateur chaudiére): void bascul3v() {
// lecture de l etat des inters: avsachaudState = digitalRead(avsachaud); VchaudouvState = digitalRead(Vchaudouv);
// envoi sur port serie Serial.print("\t avsachaudState: "); Serial.print(avsachaudState); Serial.print("\t VchaudouvState: "); Serial.println(VchaudouvState);
if (avsachaudState == LOW) { // commande relais R4 R5:
digitalWrite(basc3v, HIGH); digitalWrite(Vouver, LOW); digitalWrite(Vferme, LOW); inhibcde3v = LOW;
else {
// cuve froide
if (cuvechaude == LOW) { digitalWrite(basc3v, LOW); inhibcde3v = HIGH;
// cuve chaude
else if (cuvechaude == HIGH && VchaudouvState == HIGH) { digitalWrite(basc3v, HIGH);
// cuve chaude mais contact vanne chaudiere non active else {
// alarme de depassement de temperature sur panneau et sur cuve void alarm() {
// lire temperature panneau pin A0:
int Tpan1 = analogRead(Tpan); float Tpand = Tpan1 * cal - 157.21;
// limitation panneau a 100 deg (425 bit): int limithpan = 100;
// limitation cuve a 80 deg (392 bit):
int limithcuv = 80;
// alarme sur panneau:
if (Tpand >= limithpan) { // commande buzzer:
digitalWrite(alarms, HIGH);
// alarme sur cuve:
if (Thautcuvd >= limithcuv) { // commande buzzer: digitalWrite(alarms, HIGH);
// pour arreter l alarme il faut eteindre le microcontroleur
