Isolation par l'extérieur
- Bernard (de Cagnes)
Re: Isolation par l'extérieur
En effet, pas très pratique pour travailler !
- MICHOKO
Hello !
Mon voisin m'a prêté un treuil électrique pour monter les panneaux multisol , ça fonctionne très bien;gain de temps et de fatigue. La météo maussade me permet de passer à l'étape finale pour les façades en attente.
Michel
Michel
- PENDANT
- façade sud.jpg (182.76 Kio) Vu 5721 fois
- AVANT
- capteurs MSD 027.jpg (66.89 Kio) Vu 5721 fois
- MICHOKO
Le chantier se poursuit avec l'intégration des capteurs en voie d'achèvement, par un bardage en mélèze.
- isolation avant intégration
- intégration.jpg (202.13 Kio) Vu 5688 fois
- intégration capteurs.jpg (172.9 Kio) Vu 5688 fois
Bien et bravo pour ta réalisation.
je vois que ça tire vers sa fin, le mauvais temps arrive.
Bravo pour le bardage en mélèze.
ça s'arrose
à bientôt
ça s'arrose
à bientôt
- MICHOKO
Le chantier tire à sa fin, quelques finitions à terminer comme les volets à reposer, un peu de zinguerie à faire pour protéger la façade, du bardage à mettre à certains endroits et je vais pouvoir me mettre en hibernation. Je suis très satisfait du résultat final et surtout, de l'objectif recherché. C'était ma priorité, l'esthétique passant au second plan. Un CR va suivre prochainement mais à l'heure actuelle, pour juste donner une idée du résultat, la température ne varie que d'un degré dans la maison par 24 heures. Le mur solaire a assuré à lui seul 95% du chauffage durant le mois d'octobre (environ 5 flambées sur le mois, les jours où il a plu)
Bref, même si les t° nocturnes ne sont pas basses (pas ou peu de gelées sur Besançon) un meilleur confort intérieur est plapable;l'hygrométrie est à +ou- 55%, voir 51/52° lorsque le bouilleur fonctionne. Température moyenne, 21°, pas de zone froide dans la maison. le chantier aura duré 3 mois, du essentiellemement à des contraintes techniques . Pour une maison normale, à une personne je pense qu'un mois et demi aurait suffi...
Dans mon cas, l'aide précieuse d'éricf m'a permis d'enduire les façades avec moins de stress, et le prêt de son échafaudage était la condition siné qua non pour mener à bien ce chantier.
- AD 44
Beau et gros boulot!
Tu devrais en tirer grande satisfaction!
Je loge actuellement dans un bâtiment isolé par l extérieur. Le premier soir (lors de mon arrivée), le gestionnaire du site avait sans doute un peu craqué (voire carrément deconné) sur la consigne de la chaudière (ou sur le réglage de divers vannes...) , bref, il faisait une chaleur à crever dans les piaules. Après avoir carrément coupé les radiateurs le soir même et ouvert les fenêtres (je sais ça fait mal au coeur, mais c était vraiment trop!..) le lendemain midi, l atmosphère encore très (beaucoup trop) chaude!!!
C est un bâtiment tout béton avec ite et DV pourtant situé dans un région au climat rude avec des nuits assez caillantes!
Vive l ITE et l inertie! (bon ... Faut juste pas abuser de la vodka quand on gère la chaufferie...)
- MICHOKO
mis à part quelques finitions et la repose des volets, je vois enfin le bout du tunnel; du coup, un autre chantier m'attend, c'est le compte rendu de tout ça !
@ bientôt donc !
@ bientôt donc !
- clyric
Je déterre du tete de gondole.
j'ai dernièrement fait une ITE sur 2 murs de ma maison et voila mon retour.
l'environnement :
maison de 1950 mal isolée ( mur en brique creuse ) non mitoyenne.
le projet : ITE d'un ou 2 murs en fonction des devis , et jouer sur les différentes primes existantes.
soit 1 mur nord-ouest plein 49m² voir 1 mur sud-est 49m² avec 2 venteaux.
le choix de ces 2 murs, ce sont porté car non présent sur la rue et n'abimerais pas l'aspect de la maison.
l'histoire:
Suite à cette hiver et une période froide, je me suis retrouvé avec de la condensation dans la chambre qui m'a bien pourris la peinture faite 6 mois plus tot ( + moisissure ) j'ai donc craqué pour faire une ITE
je suis allé sur le site "quelenergie" ( finiale de total, il me semble ) pour voir pour la prime énergie faite par nos pollueurs CO2,
j'ai été mis en relation avec 4 pro de l'ITE ( certifié et tout le bazard )
ça m'a permis d'avoir de tout et n'importe quoi :
3 avec du STO et un autre avec autre chose >>> ok pour STO
1 mur à 7900 euro jusqu'aux 2 murs pour 7600euros... donc mon choix s'est fait sur le moins cher, et vu que la prime est lié à la surface
c'est donc le double de prime que je suis sensé récuperer. ( soit ~2600euro par prime Antargaz )
l'isolant est de 120mm ( en réalité entre 100 et 120 suivant les variations du mur )
et le chantier a été nickel, très bonne société, aucun effet de blocs sur le mur et l'enduit dans les tons de l'ancien.
Le résultat est immédiat, je suis passé coté chauffage à poêle 24/24 + chaudière de 18h à 00h + 3h-6h à chauffage poêle de temps en temps le soir entre 20h et 00h, pour une chauffe beaucoup plus rapide et des murs qui ne sont plus froid. bien sur il faut que j'attende l'hiver prochain pour être 100% sur du bénéfice mais ça a clairement changé.
pour le prix au final, ça ne devrait pas me couter trop cher :
initial : 7600
prime énergie : ~2600
crédit impot : ~2300
au final dans les 2600 euros et le retour sur investissement devrait probablement se faire sur 3-5 ans max
donc perso, avis positif et je conseille de faire au moins le mur nord de vos maisons
l'environnement :
l'histoire:
initial : 7600
- IMG_20170318_182000.jpg (97.5 Kio) Vu 5492 fois
- IMG_20170318_181947.jpg (101.17 Kio) Vu 5492 fois
- pacobab
Bonjour Clyric,
Réalisation intéressante. Si je comprends bien, tu as fait les deux pignons. L'un sans fenêtres, l'autre avec deux petites fenêtres.
Pour 7900€, ils ont fait quelle surface ?
T'ont ils proposé de changer les fenêtres et de les placer à l'extérieur du mur sous L'ITE ?
Qu'est-ce que du STO ? (sans doute pas "service du travail obligatoire")
Quel R ont ils posé au m2 ?
T'ont ils parlé de niveau BBC rénovation ?
Merci de tes réponses,
Jean
Jean
- clyric
oui,
86 m² de surfaces.
les fenêtres n'ont pas été déplacé ( je sais, ça fait un pont thermique ), mais sur une baraque de cette age, c'est pas ce que jappelerais le point faible de la maison.
il ont replacé une nouvelle goute d'eau sur les encarts.
STO c'est la marque du produit ( origine France semble t'il ) pas mal de personne en parle sur ce topic.
R = 3.85
Pour la BBC rénov, j'ai pas forcément compris ou autre. dans tous les cas, la société était RGE donc ok pour les primes énergies ( c'est le site de quelenergie qui m'ont mis en contact avec eux )
et perso dans ma rénov je tente de respecter les recommandations de l'ADEM
86 m² de surfaces.
R = 3.85
- clyric
reup,
pour le retour d'expérience : l'an dernier avec l'isolation et le reste, j'avais déjà 16% de moins par rapport à l'année d'avant.
et là entre l'ITE des 2 murs et refait un peu [correctement] l'isolation des combles perdus et le chauffage solaire, je suis à -25% de conso en plus ( gaz + elec + pellet )
donc presque -40% en 2 ans
Je viens de commencer un chantier d'isolation par l'extérieur avec de la fibre de bois sur une maison construite avec de la brique monomur.
Un compte-rendu est disponible ici : http://ptiwatt.kyna.eu/?post/2019/10/15 ... C3%A9rieur Bien à vous
Dominique
Dominique
Modifié en dernier par P'TIWATT le dim. janv. 05, 2020 12:16 pm, modifié 1 fois.
Un compte-rendu light de l'isolation par l'extérieur avec de la fibre de bois d'un mur en brique monomur séparant le garage d'une habitation. Un chantier pépère à l’abri pour se faire la main, et réduire très fortement les déperditions énergétiques. Ça coûte plus d'un euro et c'est fait par soi-même, mais c'est pas grave.
Bien à vous
Dominique
Bonne année à tou-te-sBien à vous
Dominique
- clyric
question bête, pourquoi avoir fait un vide d'air alors que t'as des matériaux hydrorégulant ?
sans doute parce que le parement est en osb et est moins perméable à la vapeur d'eau que la laine de bois ;donc risque éventuel de condensation sur la face interne de l'osb... ça me semble un peu ceinture et bretelle s'il y a une vmc dans la maisonclyric a écrit :question bête, pourquoi avoir fait un vide d'air alors que t'as des matériaux hydrorégulant ?
