Pour l'association "Les Ateliers vert du solaire" ou je donne des "formations", je cherche des panneaux photovoltaiques.
Bon jusqu'ici rien de compliqué !
Mais j'ai changé de voiture en essayant de m'appliquer les principes que j'explique ... plus petit, moins consommer ..etc
Donc j'ai pris une plus petite voiture .. oui et alors !
Et bien du coup pour transporter des panneaux PV, pour mes Ateliers c'est pas gagné, vu que en plus la mode est aux grands panneaux.
Donc je recherche 2 panneaux de taille maxi : 1.45m X 1m et compatible avec des Micro onduleur ... j'ai des MO un peu ancien si ca peut aider a trouver des panneaux moins puissant que ceux d'aujourd'hui (voir piece jointe).
Si quelqu'un a une idée, un bon plan ....
Merci d'avance.
Cherche panneau solaire photovoltaique ...
- monteric
- mo.jpg (103.59 Kio) Vu 1122 fois
Re: Cherche panneau solaire photovoltaique ...
C'est plus pour de l'expo que pour de la production ...
As-tu regardé du coté des panneaux carrés ?
Genre :
https://www.ebay.fr/itm/394351513670?ha ... R97zucCpYw
il est presque carré, et devrait rentrer dans ton coffre, avec de la marge.
Avec 18v on est un peu en dessous de la plage MMTP.. mais la tension en circuit ouvert est dans la plage.
Genre :
- monteric
Oui clairement ce n'est pas pour produire mais de la formation et juste monter et voir que ca marche.
Pas mal je regarde de plus pret
En panneau souple enroulable sinon ?
