plafond chauffant autoconstruit
Salut à tous, et merci pour ce forum. Je suis en train de finaliser la construction de ma maison et n'ayant pas encore installé le chauffage je me demande si un plafond chauffant sur le mode mur chauffant à l'horizontal ne serait pas une bonne idée.
J'imagine des serpentins dédiés au-dessus de chaque pièce à chauffer et un thermostat associé. Le tout pourrait être branché sur un ballon solaire+elec.
ça vous paraît possible ?
Re: plafond chauffant autoconstruit
Bonjour Oliv,oliv a écrit :Salut à tous, et merci pour ce forum. Je suis en train de finaliser la construction de ma maison et n'ayant pas encore installé le chauffage je me demande si un plafond chauffant sur le mode mur chauffant à l'horizontal ne serait pas une bonne idée.
Un Petit passage par la case présentation et le renseignement de ton Profil nous permettra de mieux te connaître ainsi que ton environnement et donc, de t'aider au mieux
http://forum.apper-solaire.org/viewforum.php?f=39 Presentation
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =11&t=8557 Actu Profil
Un petit peu de lecture:
Oui, ça existe déjà. Voir ce sujet: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =23&t=4706
Beone
Beone
Finalement, le projet chauffage plafond est abandonné, il n'y a pas la place d'installer des plaques hydrau entre les fermettes et les suspentes.
Tant pis, je continue ma recherche, pour l'instant, mon plombier me conseille une pac pour ecs et chauffage (radiateurs hydrauliques) et il ne connaît pas du tout les systèmes solaires. Il doutait même qu'on puisse faire de l'ecs et du chauffage avec un seul ballon et des panneaux. Du coup, moi qui n'y connaît goutte, j'ai encore plus de doutes
Bonsoir,oliv a écrit :Finalement, le projet chauffage plafond est abandonné, il n'y a pas la place d'installer des plaques hydrau entre les fermettes et les suspentes.
Et bien il est temps de l'inviter à nous rejoindre
oui justement, j'essaie de créer un schéma théorique à lui présenter. Je lis, je comprends petit à petit mais j'ai des interrogations encore. J'ai autoconstruit ma maison isolée en paille, donc mon isolation est plutôt pas mal. Le bâtiment est assez inerte, j'escompte n'avoir que des besoins faibles en chauffage et un confort d'été assez agréable. Mon bâtiment est à étage, donc ça complexifie un peu le problème.
Il faut que je choisisse entre les différentes possibilités, et là, c'est un pari compliqué. Je fantasme sur un système combiné, j'ai 70 m2 de toiture orienté sud, sud-est et je suis dans le 17, donc beaucoup d'ensoleillement. Mais qu'en est-il vraiment de l'efficacité du système ? Du coût ? De la maintenance ?
Bonsoir,oliv a écrit :oui justement, j'essaie de créer un schéma théorique à lui présenter. Je lis, je comprends petit à petit mais j'ai des interrogations encore. J'ai autoconstruit ma maison isolée en paille, donc mon isolation est plutôt pas mal. Le bâtiment est assez inerte, j'escompte n'avoir que des besoins faibles en chauffage et un confort d'été assez agréable. Mon bâtiment est à étage, donc ça complexifie un peu le problème.
Je pense que cette page est une démonstration bien plus éloquente qu'un dépliant publicitaire
Tu as bien souvent dans les comptes rendu, le Coût, les difficultés rencontrées etc..
Ben oui, merci pour le lien. J'avance à pas de géants avec ce site !
Reste l'appoint à définir...
