SSC 12m² + chaudière bois buche
Re: SSC 12m² + chaudière bois buche
la saison de chauffe étant bien attaquée, je me demande si mon capteur de t°ESC-haut pour le déclenchement du solaire est bien placé...
actuellement, il est dans le doigt de gant au milieu de la réserve ECS de mon ballon mixte.
par exemple ce matin, ce capteur est à 79°(la chaudière a fonctionné hier soir) et la t° ECS bas est à 26°donc le solaire ne va ce mettre en route que si la T° capteur passe au dessus de 85°, ça me parait un peu dommage...
comment placeriez-vous la sonde de t° déclenchant le circulateur solaire avec ce type de ballon?
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018
mon installation:
je viens de re-éplucher la doc du ballon et de sa régulation d'origine.... et j'ai fait une bourde, il faut bien paramétrer la régul du solaire en fonction du capteur T_ECS_Bas et non pas du capteur T_ECS_Haut !
sur la doc fabriquant, on ne voit pas exactement où est positionné le doigt de gant T_ECS_Bas mais, dans tous les cas, le solaire devrai ce mettre en route plus souvent qu'actuellement....
mon installation:
mon installation:
- patrick07
Salut Guillaume,
Ben voui, je viens de regarder ton schéma Kicad/Maxisun version 9, et effectivement tu as T_ecsH reliée à l'entrée "Référence" de ton module solaire.
Remplaces vite ce label par T_ecsB et ça ira mieux... 2 minutes avec MSApp.
Ah ben oui si tu attends que le capteur solaire dépasse les 79°C en hiver alors il va pas bcp tourner le circu solaire !
Le tout c'est de s'en apercevoir
j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte car depuis le début de la saison de chauffe il n'y pas vraiment eu de belle période de soleil et quand ce fut le cas, je n'ai pas allumé la chaudière, j'ai de gros apport solaire passif...
mais ça y est, le maxisun à été mis à jour !
mon installation:
mon installation:
mon ballon elect en série avec mon install solaire est mort
qu'est ce que vous conseilleriez comme volume pour le remplacer, je pense prendre un 50l 1200w (jusque là mon ballon elect était branché en heures creuses, mais si je réduit le volume, je peux le passer en 24/24....)
pour rappel, mon ballon solaire est un 750l tank in tank , dont 300l ECS.
ça sera suffisant? 2 adultes + 2 enfants (6 et 9ans) futur ados, vaisselle au LV non raccordé à l'ECS (trop de distance/ballon), Lave linge bientôt raccordé à l'ECS.
EDIT: le ballon elect qui vient de lâcher est un 200l
mon installation:
mon installation:
- Ottiti
Je ne vais pas relire tous le Post
mais a priori un 50l devrait suffire et effectivement sans Heures creuse (Hc)
les Hc ne sont intéressante que pour ceux qui sont vraiment des gros consommateur ou les régions ou les Hc sont "bien" placé.
A la limite supprime ce contrat et passe en contrat normal
Si vous ne prenez que des douches le 50l suffit, si il y a une baignoire cela peut être trop juste.
- clyric
je remet les infos du ballon que j'installe actuellement, ça peut toujours servir pour éviter de se tromper par la suite.
et effectivement la sonde pour le retour panneau c'est en bas
ok, merci pour vos retours...
j'étais en vadrouille et maintenant de retour, j'ai viré le cumulus HS et donc je suis à 100% ECS solaire, pour le moment pas de soucis mais faut que je m'en occupe avant l’automne.
par la même occasion, j'en profite pour déplacer le cumulus électrique moins encombrant plus près de la consommation pour réduire le temps d'arrivée de l'eau chaude aux robinets.
du coup j'aurais une liaison 9 ml de multicouche de 16 entre le ballon solaire et le cumulus élec contre 3 ml auparavant... est-ce judicieux? ---> moins de soutirage mais + d'eau froide arrivant dans le cumulus elect à chaque soutirage....
par la même occaz, je vais en profiter pour alimenter mon lave-linge en eau chaude solaire, est-ce que ça pose soucis de mettre un té entre le ballon solaire et le cumulus elect pour faire ça?
autre question, qui n'a rien à voir avec le solaire... de mon compteur d'eau à ma 1ère clarinette de distribution d'eau froide, la liaison est en multicouche de 16 (recommandation du vendeur de plomberie lors de la refonte totale de mon installation de plomberie qui m'a soutenu que je pouvais tout faire en 16). Depuis, j'ai l'impression d'avoir moins de pression aux robinets... est ce que de refaire cette liaison en multicouche de 26 ou 32 apporterai un mieux?
mon installation:
mon installation:
- Ottiti
entre 3m et 9 m tu ne dois avoir que quelques verre d'eau et vu que tu passe par le ballon électrique c'est sans effet a l'utilisation
de toutes façon tu l'avais aussi a chaque tirage avant cette perte. Mais là l'eau n'est pas perdu elle est dans le ballon
Bon après calculer le gain en eau comparé a la perte de conso électrique faut être puriste
Le té entre les ballons c'est sans soucis c'est comme si tu mettais ton ballon électrique et ta machine a laver en parallèle à la sortie du ballon solaire.
Profite de ta modification pour augmenter la section commune entre le ballon solaire et le Té MaL /SdB en cas de tirage sur les 2 postes en même temps.
Le 16 c'est trop petit pour alimenter une clarinette, déjà une douche c'est du 20 minimum , effectivement en 26 voir 32 tu vas augmenter sérieusement le débit.
bonjourOttiti a écrit :entre 3m et 9 m tu ne dois avoir que quelques verre d'eau
9m quelques verres d'eau de contenu mais faut aussi parfois réchauffer le tuyau, ça peut être agaçant.
je suis en train de passer certains tuyaux en per 10/12, dont une douche. je fais une grosse connerie ?
- patrick07
Salut Dom,
J'ai refait toute mon installation d'eau chaude et froide l'été dernier en PER10/12 ald cuivre 16mm et je n'ai constaté aucune différence de débit, douche comprise. Je précise qd même que les longueurs (et les temps d'arrivé au robinet) on été divisées par deux par un passage + intelligent des tuyaux que ce que j'avais fait il y a une quinzaine d'années.
bonjour patrick
merci pour ce retour.
je pensais choisir une pomme de douche "kivabien", et au pire j'aurais refait en 16.
