récupérer les infos onduleur
j' ai une installation photovoltaïque de 3240Wc 4x400w de panneaux hyundai et 4x410w de panneaux ecodelta
mon onduleur hypontech hps4000 https://www.chocdiscount.com/onduleurs- ... watts.html
comment je peux récupérer les infos?
avec home assistant ,esp8266 ,esp32 ou domoticz de préférence.
- clyric
Re: récupérer les infos onduleur
dans la mesure où il a déjà une interface web, tu as surement moyen de faire un script sur HA ou dans les scripts domoticz pour aller récuperer les infos.
j' ai bien une application avec une connection wifi
j' ai cherché sur le web mais pas trouvé de tuto
je sais qu'il a une prise RS 485, wifi et ethernet mais après ça dépasse mes capacité
possible de récupérer les données avec une pince ou autre ?
- clyric
ba c'est à toi de faire le chemin alors. ( si t'as pas trouvé sur le net )
soit tu tentes de recuperer la page avec le domoticz et tu la parse ( tu récupère ce qui t'interesse dedans )
soit tu met un pzem avec une sonde ( ou autre ) et tu remontes sur domoticz.
mais bon j'suis pas inquiet, si t'as réussi à monter un domoticz, tu devrais pouvoir faire sans problème l'une des 2 solutions.
avec la sonde pzem 004T je peux récupérer la puissance fourni par l'onduleur ?
j'ai commander 2 routeurs sur le site de Apper qui fonctionne très bien .
seul chose, plus je monte en consommation plus grande est la différence entre le linky et le routeur?
- clyric
oui, avec le Pzem tu peux .
pour le linky, il mesure en VA, il faut donc pas s'y fier.
seul le clignotement du linky est une valeur juste ( de facturation )
ok merci
je vais tester
je vais tester
finalement j'ai commandé ce modèle ,il mesure la consommation et l'injection.
beaucoup plus chère aussi
https://www.amazon.fr/Fraos-Shelly-amp% ... 207&sr=8-3
- clyric
les shelly c'est très bien,mais c'est sur que c'est pas donné
J'arrive un peu trop tardivement mais avec 2 SCT013 (cf amazon, aliexpress, ebay ...) et un arduino (uno, minipro, mega ... les esp avec ide arduino doivent aussi fonctionné) ont peu mesuré le courant sur de l'aternatif asser facillement (sur le même principe que le Shelly je dirais).
Il y a une lib arduino toute faite https://github.com/openenergymonitor/EmonLib ou sinon mon code en exemple avec transmission par modbus RTU. Il n'utilise pas emonlib car incompatible avec la lib modbus mais s'en inspire beaucoup ! (je n'entre pas dans les détails ici, faire un nouveau post et me faire un mp pour me donner le lien si quelqu'un a besoin de plus d'infos ;) )
- vannesChauffageCuisineChauffeEau.zip
- (420.13 Kio) Téléchargé 38 fois
Il existe plusieurs façons de récupérer les informations de votre installation photovoltaïque. Vous pouvez utiliser un système de surveillance tiers tel que SolarEdge ou GalaGames pour surveiller les performances de votre système. Vous pouvez également utiliser un système de surveillance domestique tel que Home Assistant, ESP8266, ESP32 ou Domoticz pour surveiller les performances de votre système. Si vous utilisez un système de surveillance domestique, vous devrez peut-être ajouter un capteur de courant alternatif (AC) pour mesurer la production d’énergie de votre système.
Modifié en dernier par playtoearn le lun. avr. 03, 2023 11:29 am, modifié 1 fois.
le Shelly fonctionne bien , 89 euros avec les 2 pinces
facile à installer, il y a une intégration Shelly sur home assistant et tous ça en moins de 10 minutes.
