PVrouteur en site isolé ?
- clyric
Re: PVrouteur en site isolé ?
tient, je l'avais pas vu ce topic...
en électronique, qq soit ce qu'on alimente, on met toujours un condo de filtrage.
ici je dirais c'est pareil... un groupe de string en 24V ou 48V peu importe avec batteries derrière pour lisser les aléa du soleil ( comme les passages nuageux, ça va être très vite galère à gerer... )
je le vois ici, quand ça passe de 700W à 1600W...en 2secondes... faut gerer sévère après... sauf quand on a des batteries.
dans notre cas, il suffit juste à intervalle régulier de prendre la tension de la batterie et d'adapter la charge (donc le ballon) pour être dans un état stable ou en légère charge ( en fonction de l'heure )
il vous reste plus qu'a modifier ce que vous balancez sur le MPTT ( au pire avec un buck pour que la tension reste stable )
c'est moins compliqué et moins dangereux que vos trucs au doigt mouillé sur du 300V
et en plus ça permet d étirer la conso jusqu'a plus tard dans la soirée.
Ton idée me plait bien.
Ça revient à tourner autour de l onduleur avec une lampe torche en lui affirmant "j'ai les moyens de vous faire parlerrrrr" (avec un accent germain, c'est plus marrant )
Ça serait tellement plus simple si on pouvait communiquer avec l'onduleur pour avoir l'information... mais les constructeurs se gardent bien de donner cette info.
- clyric
pour ce genre de truc, c'est ce que fait un pote
des panneaux qui charge un pack de batterie ( je posterais pas la photo, vous feriez une attaque... )
et l'ensemble est branché à un onduleur pur sinus de 4000W et donc qui va délivrer la puissance nécessaire lorsqu'il faut.
je crois même pas qu'il se soit embêté avec la gestion ( faut dire il a 11kW de batteries )
Il répons très docilement.
Mais !!! il répond un peu à côté de la plaque, aucune fiabilité dans l'indication des courants entrée/sortie de/vers les batteries et ce avec un peu de retard.
Il faut donc re-monitorer.
Je vous laisse à vos condensateurs, merci.
- clyric
j'ai un peu du mal avec ta réponse?! ( ça me semble un poil grossier )
je ne vois pas trop en quoi c'est compliqué de monitorer ta batterie avec un ESP ou autre pour avoir la tension de charge de de celle ci et faire varier ta conso en fonction de son état de charge ?
ça peut être très rapide et précis.
surtout si tu sais te servir de wireshark pour manger de la trame, faire qq ligne de code sous esphome et gerer le tout en domotique devrait pas te poser de problème particulier.
En fait, sur l'onduleur, il ne faut pas lui demander ce qu'il fait avec la batterie.. mais ce qu'il fait avec le MTTP.
Récupérer l'info sur l'onduleur pour la charge de la batterie, ou le faire à coté, c'est tourner autour du problème. (et avoir un temps de retard)
Le problème de base, c'est de savoir s'il y a de l'énergie disponible en rabe sur le panneau.
Et ça, seul l'onduleur le sait.
S'il n'a pas besoin de tout, il se peut qu'il dégrade la charge en jouant sur les paramètres MTTP.
Je doute fort que l'onduleur fasse la causette sur le fonctionnement interne de son MTTP (c'est un secret de fabrication.)
J'en suis tombé sur le c..
J'ai ressorti d'un fond de tiroir une ESP32 Wrover !!!
Il y a un capteur à effet Hall intégré à la bête.
Ce capteur donne une indication significative rien qu'en passant le câble de batterie le long de ce processor.
3 lignes de code suffisent:
bon, il faut filtrer ça et piloter avec le résultat un relais statique...
J'ai 90% de mon routeur fait. Bingo
Code : Tout sélectionner
int val = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
void loop() {
val = hallRead(); // read hall effect sensor value
Serial.println(val); // print the results to the serial monitor or graphic
delay(100);
Je comprends pas bien ? peux tu nous en dire plus ? que te donne la lecture de l'effet hall ? en quoi est que cela représente le point de fonctionnement du MPPT?JaÇum a écrit : ↑sam. oct. 08, 2022 19:34 pmJ'en suis tombé sur le c..
3 lignes de code suffisent:bon, il faut filtrer ça et piloter avec le résultat un relais statique...Code : Tout sélectionner
int val = 0; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { val = hallRead(); // read hall effect sensor value Serial.println(val); // print the results to the serial monitor or graphic delay(100); }
merci d'avance pour tes éclairages...
1- Je laisse le MPPT vivre sa vie.
2- Si la capacité de la batterie est > xx% ( par la lecture digits 51 à53)
3- on envoie un peu de puissance vers ECS
4- Lecture courant batterie par l'effet Hall ESP32
... tant que l'onduleur ne cherche pas à vider la batterie on augmente le jus vers ECS
Si l'onduleur tente de vider la batterie > moins de puissance vers ECS (peut-être un nuage ou le soir)
Bon, je repars à la bidouille... A+
C'est tristounet, je dois chercher autre chose pour mesurer s'il sort ou rentre du courant dans les batteries.
La bonne place pour le passage du câble est très pointue. Le capteur est trop éloigné du cuivre du câble.
En dessous de 20/25A je suis dans le bruit de fond et ce n'est pas exploitable.
Je ne veux pas de shunt.
- GAINDE
Question: PV Routeur off grid.
Réponse en vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=r0o6uWTO2Bw (Cristof48).
JaÇum, as tu essayé de voir la tension de batterie (si c'est au plomb, ru devrait voir une différence entre charge et décharge )
@GAINDE
Bravo et MERCI, c'est exactement ce que je cherche.
Je vais modérer mon enthousiasme... les tores Hall qui étaient à ~6€ sont arrivés à ~40 mais c'est juste une question d'intendance et de patience... je m'y attelle.
En tous cas je n'ai pas à ré-inventer la roue !
- clyric
vraiment pas mal son truc, du beau boulot.
