Je vais donc assembler les éléments suivants :
Le principe utilisé sera le
système "drain-back" encore appelé "auto-vidangeable". Le cumulus est
ici inversé, dans tous les sens du terme… Tout d'abord, physiquement,
la sortie classique est en haut… Ensuite, les
Retrouvez l'évolution de ce compte-rendu en ligne sur http://capteursolaire.blogspot.com/
Je pars sur le concept suivant :
L'eau chaude venant du capteur est dirigée vers le cumulus.
Plutôt que d'acheter un élément relativement couteux comprenant un
circuit d'échange, j'ai opté pour la modification d'un cumulus
classique.
Diverses opérations :
baies vitrées destinées à la construction du capteur solaire...
en simple vitrage, dimension
forcément, ça agrandit l'ex salle de classe....
transport du cumulus
on dirait qu'il y a du tartre... non ?
effectivement, il aurait fallu mettre du Calgon...
La résistance chauffante après un peu de nettoyage.. juste pour la
curiosité, car elle ne servira plus...
Occasion, 35 euros... j'ai dû
le dégripper..
Espérons qu'il fonctionnera correctement...
Mes premières brasures à l'argent..
La construction progresse...
Essais sous pression
Découpe de l'isolant pour le passage de la canalisation de sortie froide vers le circulateur
Déroulement de la bobine de recuit
Réalisation du gabarit pour le serpentin..
Enroulement au diamètre idoine..
Assez laborieux... mais ça prend forme..
Il ne reste plus qu'à le mettre en forme et à le stabiliser..
Contrairement à ce que je pensais, le serpentin ne pourra pas rentrer même en utilisant les pires subterfuges..
Il ne reste plus qu'à découper la cuve pour faire rentrer le
serpentin...
Découpe de l'isolant et de sa protection en tôle..
Décalottage de la partie supérieure, elle sera remise en place ultérieurement.
Découpe de la cuve.. elle est plus épaisse, 1mm d'acier.
Voilà, c'est fait. L'élément de gauche doit rentrer dans celui de droite
Fixation de la sortie "froide" (qui va vers le capteur)
Essais d'étanchéité de cette connexion.
Stabilisation du serpentin par du fil de cuivre soudé à l'étain..
Essais de mise en place.
Soudure des tuyaux d'arrivée et sortie..
Ca commence à prendre forme...
Le tuyau d'arrivée de l'eau
chaude en provenance du capteur est percé de part en part en espérant
que la stratification sera optimale par ce procédé... Le but est
de conserver cette stratification (les couches chaudes en haut et les couches
plus froide en bas) afin que le rendement soit maximal. Il vaut mieux
un ballon qui fait
Fils de suspension du serpentin qui seront passés dans le couvercle, une fois celui-ci reposé.
Le haut de la cuve ressoudé : juste 4 points de soudure à l'arc pour la tenu mécanique.. Inutile d'en faire plus car, rappelons-le, le ballon n'est pas sous pression en "Drain-back". L'étanchéité sera assurée par un cordon de silicone sur le pourtour ainsi que sur les 4 fils de suspension du serpentin.
Le haut de l'isolation est remis en place puis fixé par de l'adhésif le temps des essais.
Le cuivre ayant une
conductibilité thermique largement supérieure à tous les matériaux (doc),
j'ai choisi de m'orienter vers une plaque de 2m x 1m en
Le coût de cette plaque est d'environ une centaine d'euros (mars 2010).
Pour ma configuration, il était nécessaire de la couper en 2 parties.
J'ai heureusement pu le faire chez le marchand grâce à la mise à
disposition de sa cisaille.
La plaque découpée
Pour optimiser la conduction de la plaque vers les tubes, j'étais parti initialement sur l'idée d'emboutir la plaque en lui donnant la forme du tube. L'opération s'est révélée être difficilement réalisable....
La puissance nécessaire pour
emboutir une plaque sur
Mise en place d'une plaque sous le capteur
Début des brasures
Maintenir en contact plaque et tube pendant la soudure
Plaques soudées sur les 22 tubes
Peinture en noir de l'ensemble, ce qui absorbera mieux les rayonnements (doc)
Le châssis de la fenêtre récupéré n'est pas assez profond pour accueillir le capteur et son isolation. Il est donc nécessaire de rajouter des éléments en bois :
Mise en place du capteur
Découpe des passages..
Il est placé dans une pièce à part (bruit du circulateur + retour d'eau).
Relier les réseaux Eau Froide et Eau Chaude au serpentin.. La vanne de remplissage..
La sortie basse avec le tuyau de niveau, le circulateur, la vanne de purge.
Les tuyaux en PER pour la liaison avec le capteur.
Les essais d'étanchéité.
Monter le châssis sur le toit
n'a pas été chose facile..
Voilà le capteur en place, fixé uniquement par le bas pour l'instant...
Détail de l'étanchéité de la fixation et du passage du tuyau
Passage des fixations hautes..
Étanchéité des fixations hautes..
Les éléments de fixation arrière en attente du complément.
Détail de la descente du tuyau
Capteur mis en place mais pas encore isolé
J'ai hésité longtemps avant
d'opter pour l'insertion de laine de verre vis à vis du risque
d'humidité (condensation) à l'intérieur du capteur. Si la laine se
mouille, son efficacité est réduite à néant....
Mais rien n'est gravé dans la pierre et si cette solution ne devait pas
s'avérer payante, il sera toujours possible d'opter pour un autre
isolant.
Derrière le capteur se trouve donc la laine de verre (
Coupe de l'isolation...
La laine de verre mise en place
Le panneau de bois et le polystyrène sur la laine de verre.
Les deux panneaux arrières sont fixés.
Fixation des jambes de soutien arrières.
L'ensemble fixé.
L'étanchéité de la partie supérieure.
L'ensemble en place et quasiment opérationnel.. Il n'y a plus qu'à attendre le soleil....
Phase finale de l'installation, après avoir vérifié que tout était opérationnel, sans fuite, l'isolation des tuyaux et l'étanchéité des passages de toits..
Le circulateur sera "entouré" d'isolant (laine de verre ?) à postériori, quand la régulation sera finalisée.
Les conduits extérieurs sont entourés de 2 épaisseurs de tuyau polystyrène et étanchéifiés par une bande alu / goudron auto-collante.
Idem pour l'arrivée d'eau
Le système est entré en
fonctionnement (sans régulation pour l'instant) aujourd'hui (samedi 10
avril 2010).
La température de l'eau dans le réservoir était de
Le soleil était présent ce jour, avec un voile nuageux intermittent, la
température extérieure est de
Il est 16H et la température de l'eau (mesurée en haut de la cuve) est
de
Par ailleurs, j'ai mesuré la puissance électrique consommée par le
circulateur en vitesse 1 : 40 W
A noter que la vitesse 1 n'est pas suffisante pour élever l'eau
jusqu'au capteur solaire lors du démarrage. Il est nécessaire de
commuter le circulateur en position 3 le temps que le système s'amorce,
on peut alors se remettre en position 1.
Mesure de la puissance consommée par le circulateur.
La première journée de chauffe
a permis à l'eau de la cuve de passer de
J'ai pris le soir une douche "solaire" un peu fraîche car la
température de l'eau ne permettait pas encore de sortir en débit
continu à
La seconde journée de chauffe a fait passer l'eau de
La douche fut beaucoup plus agréable et le régulateur de température du
robinet placé sur
Les
cuve.. Mais la température des litres suivants est moins
triviale..
Le principe retenu ici est de chauffer l'eau sanitaire à la demande,
lors de son passage dans le serpentin immergé dans l'eau de la cuve.
