Mon installation de chauffage et dECS repose sur
un combiné Solaire et PAC, lancienne installation chaudière
fioul et toujours en place et opérationnelle, mais plus utilisé
maintenant.
1)Dimensionnement
de linstallation.
Jai déterminé les besoins de mon installation
dans le but de trouvé initialement une solution pour mon ECS réaliser
préalablement par ma chaudière fioul malgré mon installation
pompe à chaleur sur nappe qui est dimensionné pour mon habitation
et est surdimensionné pour mon ECS en été qui aurait
entrainé des courts cycles de fonctionnement défavorable
pour sa longévité.
a) Détermination de la consommation deau chaude.
Nayant pas de compteur deau volumétrique
sur mon installation ECS. Je suis parti de la formule suivante : 50 litres
par personnes.
b) Détermination du volume du ballon solaire.
Sachant que Je souhaite avoir une réserve pour deux jours pour faire face aux journées non ensoleillées et aussi car seule la partie supérieur est à température satisfaisante en utilisation hivernal.
(5 personnes X 50l) X 2j = 500l. Javais aussi une
contrainte de la hauteur disponible dans mon sous sol ce qui éliminait
la solution dun ballon de 600l.
c) Choix du ballon solaire.
Jai fait le choix dun ballon solaire double serpentin de 500l.
Caractéristiques:
Isolation 50 mm polyuréthane.
Cuve et échangeurs revêtus dune double couche démail.
Jaquette en acier laqué.
Double échangeurs surdimensionnés.
Utilisation solaire et pompe à chaleur.
Résistance électrique 2Kw incluse.
Anode en magnésium incluse.
Thermomètre analogique au sommet de la cuve
d) Détermination du type des capteurs.
Les caractéristiques de lhabitation sont une exposition de la toiture de 230° S-SW et une inclinaison de la toiture de 45°. De plus il y a des ombres porté sur les capteurs à certains moments de la journée en fonction de la saison.
Nétant pas dans une exposition et linclinaison parfaitement idéale, jai retenu des capteurs tubulaires sous vide à Cadoluc qui sont moins sensible à une orientation idéalement sud et à une inclinaison qui nest pas de 60°. Jai aussi retenu cette solution car la région est relative froide et ses capteurs y sont moins sensibles. Par contre cette solution moblige de garder linstallation en eau même en période dabsence (pas de stagnation possible).
e) Choix sur la surface des capteurs
Jai fait le choix dinstallé dans un premier temps deux capteurs de 24 tubes de 58mm de diamètre par 1800 de long soit une surface de 8 m² de capteur pour une surface daperture utile de 6,6 m².
PERFORMANCES
Laboratoire ISE Test Report: KTB Nr. 2006-12-a-en)
Obtention de l'agrément NF EN 12975
En fonction des résultats, jai la possibilité
dajouté un ou plusieurs capteurs supplémentaires dans un
deuxième temps. Pendant la période hivernal la pompe à
chaleur fait lappoint pour les besoin en énergie non couvert par
le solaire pour obtention de la température désiré.
Jai commandé un capteur supplémentaire de 15 tubes de 70/1900 mm, surface capteur 3m² surface daperture 1,638m². Il sera installé à lautomne 2007
PERFORMANCES
(TUV Rheinland Germany)
Les deux premiers capteurs
le future
2) Les autres composants
de linstallation solaire.
a) les conduites du circuit primaire sont en
cuivre de 16/18 mm. Lisolation utiliser et de type Armaflex et protéger
des rayons solaires par de ladhésif noir.
b) le vase dexpansion est de type solaire de 18l.
Le volume deau glycolé total du circuit est de lordre dune 20aine de litres
Caractéristiques :
Vase d'expansion solaire 18 litres / 10 bars Pneumatex à vessie.
-Vessie en butyle airproof adjuvant antigel jusqu'à 50%
-acier, soudé, couleur beryllium
-anneau de support pour installation verticale
-certificat d'examen CE de type DEP 97/23/CE,
-vessie en butyle étanche selon la norme DIN 4807 T3
Tuyau de raccordement sur station solaire Tacosol Raccord 3/4 Longueur 75 cm.
Raccord & vanne 3/4 "
c) La station solaire
Station Solaire TACOSOL F70 3.0
Mesure et réglage du débit du circuit.
Réservoir de purge avec vanne de purge.
Montage et remplissage du circuit pouvant être fait par une seule personne.
Groupe de sécurité et soupape de retenue intégré.
Embout de raccordement du vase dexpansion en amont de la pompe permettant une meilleure stabilité des pressions du système.
Pompe WILO 25/6-3 tout terrain 4 à 16 l/min.
Double thermomètres et manomètre.
d)La régulation électronique.
Cest un Millénium II, un choix de raison car utiliser par beaucoup dauto-installateurs avec une réelle aide et correspond aussi aux besoins dune installation sur mesure.
e)le Ballon tampon
Il était déjà présent
pour mon installation pompe à chaleur son volume est de 600L la
détermination de son volume ne dépend pas donc de linstallation
solaire. Mais il joue un rôle important dans linstallation solaire
car il permet aussi le stockage pour linstallation de chauffage.
f)la bouteille de mélange
Son volume est approximativement de 35 litres. Elle a été auto-construite a partir dun tube en fer pour forage. Elle est le deuxième élément en commun avec linstallation pompe à chaleur. Sa fonction est multiple pour linstallation solaire comme pour linstallation pompe à chaleur:
Elle permet le réchauffement de lECS par la pompe à chaleur en cas dinsuffisance densoleillement. Elle permet aussi la décharge solaire en été. Ainsi que le chauffage du Spa par la PAC comme par le solaire.
g)léchangeur à plaque
Il permet de transféré les calories soit au ballon tampon pour le chauffage soit pour la bouteille de mélange pour la boucle de décharge.
Echangeur de chaleur à plaque E5/30 4x 3/4" AG 10bars 27 KW
h) Les vannes trois voies
Jen utilise deux pour ma boucle de décharge. La première pour orienter le flux vers léchangeur intermédiaire, le second pour orienter le flux soit vers le ballon tampon pour le chauffage lhiver soit vers le SPA lété pour décharger les capteurs.
Spécifications techniques
Moteur EMV 110 4680-CR Tension de fonctionnement 230 V/50 Hz
Commutateur fin de course 5 (1) A, 250 V, 50 Hz
Puissance 3 VA, en veille, autrement 7,5 VA, temps d'arrêt à
90° 18 sec
3) les premiers retours dexpériences:
Pour lECS la solution me donne entière satisfaction. Davril à septembre par ensoleillement jassure 100% de ma production et même un peu plus ou jarrive a faire un petit complément de chauffage.
Mais en plein été par un ensoleillement
optimum, je suis obligé de décharger sur ma boucle de décharge.
Mais avec seulement deux capteurs je suis un peu juste pour chauffer mon
Spa.
4) Conclusion :
Jai enfin trouvé la bonne solution pour mon ECS.
Maintenant que jai réalisé mon installation et quelle est opérationnelle, jéprouve le besoin détendre mon champs de capteurs pour assuré une couverture plus importante de mon ECS lhiver mais aussi de pouvoir assurer un peu plus de complément de chauffage par le solaire dans la journée là ou le coût de lélectricité est plus élevé. Jespère aussi pouvoir assurer le chauffage de mon Spa lété actuellement la puissance est insuffisante.
Je suis donc impatient dinstaller le nouveau capteur de 15 tubes en octobre et dans le future un autre capteur de 30 tubes pour utiliser le minimum délectricité.
