Cartes conçues par Patrick NIES
Lien forum APPER sur ce thème
Caractéristiques :
Schéma électronique :
Liste composants (carte 1 voie, à multiplier par 4 pour une carte 4 voies, sauf pour les résistances de calibration) :
Rep
Qté
 Désignation
PT100
PT1000
Commentaire
0/100°C
-20/120°C
0/100°C
-20/120°C
1
Circuit Intégré LM 358 N
Amplificateur opérationnel double
2
Transistor BC 557 C
1
TL 431 CLP
Diode Zener ajustable
1
ZDP 15V
Diode Zener 15 volts
3
Condensateur
0,1 µF
non polarisé, multicouche céramique
1
Condensateur électrochimique
100µF/25V
Polarisé, attention à la polarité !!!
R4
1
Potentiomètre ajustable 25 tours
100 Ω
500 Ω
Calibration "Zéro" (Temp min)
R6
1
10 KΩ
Calibration "Gain" (Temp Max)
R5
1
Résistance 1/4 ou 1/2 watt 5%
56 Ω
820 Ω
1
1 KΩ
R1
2
1,5 KΩ
15 KΩ
1
10 KΩ
1
Option pour utilisation KTY  (à venir)
R2
2
12 KΩ
R7
1
15 KΩ
R3
2
1,5 MΩ
1,2 MΩ
1,5 MΩ
1,2 MΩ
1
Bornier pas 5,08mm
3 pôles
Alimentation et sortie
1
2 pôles (1 sonde) ou 4 pôles (2 sondes)
Résistances de calibration
1
Résistance 1/4 ou 1/2 watt 1%
100 Ω
1 KΩ
Calibration 0°C (0/100 °C) & -20°C (-20/120°C)
1
1,2 KΩ
12 KΩ
Calibration -20°C (-20/120 °C)
1
1,8 KΩ
18 KΩ
Calibration 100°C (0/100 °C)
1
150 Ω
1,5 KΩ
Calibration 120°C (-20/120 °C) & 100°C (0/100°C)
1
5,6 KΩ
56 KΩ
Typons (fichier Word) :
Implantation : Carte 4 voies puis 4 cartes 1 voie (le choix des valeurs des composants s’effectue suivant le type de sonde (PT100 ou PT 1000) et la gamme de température (-20/120°C ou 0/100°C)):
Câblage (différences entre cartes et fonctions cartes) :
Calibration montage simple :
Gamme Temp (°C)
Temp Calib. (°C)
Tension sortie (volts)
PT100
PT1000
0/100°C
Min
0
0
100 Ω
1 KΩ
Max
99,90
9,990
150 Ω & 1,8 KΩ en //
1,5 KΩ & 18 KΩ en //
-20/120°C
Min
-20
0
100 Ω & 1,2 KΩ en //
1 KΩ & 12 KΩ en //
Max
119,71
9,979
150 Ω & 5,6 KΩ
1,5 KΩ & 56 KΩ en //
Réglez d’abord la température minimale (0 ou -20°C) par le potentiomètre de «  Zéro » afin d’obtenir une tension de sortie nulle (en fait, quelques millivolts), puis la température maximale (100 ou 120°C) par le potentiomètre de « Gain » afin d’obtenir la tension de sortie définie dans le tableau. Pour cela, substituez à la sonde (sur le connecteur) une ou plusieurs résistances (1%) des valeurs définies dans le tableau. Comme sur une machine outil, le réglage doit être fait du moins vers le plus (rattrapage de jeu). Décalibrez d’abord (vers le moins) puis calibrez (vers le plus). Exemple : calibration gamme 0/100°C PT100 : insérez une résistance 100 Ω dans le connecteur sonde, réglez le potentiomètre de Zéro pour obtenir une tension de sortie nulle, remplacez la résistance 100 Ω par 2 résistances de 150Ω & 1,8KΩ soudées en // et réglez le potentiomètre de gain pour obtenir une tension de sortie de 9,99v.
Nota : La calibration 120°C est faite à 119,71°C car le montage de 2 résistances de 150Ω & 5,6KΩ en // (PT100) ou 1,5 KΩ & 56 KΩ (PT1000) permet d’obtenir la température de calibration la plus proche possible du 120°C (le choix des valeurs normalisées des résistances n’est pas infini…).
Calibration montage différentiel :
Le connecteur sonde comporte 4 points. Les 2 points de gauche sont destinés à la sonde "point froid" et les 2 de droite à la sonde "point chaud".
Autres gammes et valeurs :
Calibration : Utilisez 2 résistances de 120 Ω & 2,7 KΩ en // (1,2 KΩ & 27 KΩ) et réglez le gain pour obtenir une tension de sortie de 9,671v.
Pour plus de détails sur les méthodes de calibration, les caractéristiques des sondes, les calculs à effectuer afin d'obtenir d'autres gammes de températures ou les corrections à apporter suivant les caractéristiques des sondes, voir la page Infos complémentaires.
Merci Patrick pour toute l'aide apportée
