Liste composants
Rep |
Qte (simple) |
Qte (Point
milieu) |
Désignation |
PT100 |
PT1000 |
0/100°C |
-20/150°C |
0/100°C |
-20/150°C |
Composants
spécifiques selon gamme température et type sonde choisis
(pour 1 voie) |
R |
1 |
Résistance 1/4 ou
1/2 watt 5% |
620 Ω |
2 KΩ |
P1 |
1 |
Potentiomètre
ajustable 12 ou 25 tours |
100 KΩ |
R1 |
1 |
Résistance 1/4 ou
1/2 watt 5% |
180 KΩ |
R2 |
1 |
Résistance 1/4 ou
1/2 watt 5% |
3,9 KΩ |
12 KΩ |
R3 |
1 |
Potentiomètre
ajustable 25 tours |
100 KΩ |
R4 |
1 |
Résistance 1/4 ou
1/2 watt 5% |
620 Ω |
1 KΩ |
1,8 KΩ |
3,3 KΩ |
Composants communs aux
voies (pour 4 voies) et composants alimentation |
1 |
1 |
Régulateur de
tension fixe 1 A positif 7812 |
2 |
1 |
Régulateur de
tension fixe 1A négatif 7912 |
3 |
10 |
8 |
Diode 1N4148 (diode de
commutation) |
4 |
4 |
Diode 1N4007 (diode de
redressement) |
5 |
4 |
LM 317 T |
6 |
4 |
LM 324 N, TL064, etc. |
7 |
1 |
NE555 |
8 |
8 |
Résistance 1/4 ou
1/2 watt 5% |
1 KΩ |
9 |
18 |
16 |
Résistance 1/4 ou
1/2 watt 5% |
10 KΩ |
10 |
11 |
Condensateur Polyester LCC
Milfeuil |
100 NF |
11 |
1 |
Condensateur
électrolytique radial |
10 µF/25v |
12 |
1 |
22 µF/25v |
13 |
1 |
100 µF/16v |
14 |
1 |
2 |
1000 µF/35V |
15 |
1 |
Condensateur
électrolytique axial |
100 µF/16v |
8 |
Bornier de jonction, pas
5.0 mm, 2 poles |
Résistances de
calibration (1/4 ou 1/2 watt 1%) |
1 |
Calibration 0°C (0/100
°C) & -20°C (-20/150°C) |
100 Ω |
1 KΩ |
1 |
Calibration -20 &
150°C (-20/150 °C) |
1,2 KΩ |
12 KΩ |
1 |
Calibration 100°C
(0/100 °C) |
1,8 KΩ |
18 KΩ |
1 |
Calibration 100°C
(0/100°C) |
150 Ω |
1,5 KΩ |
1 |
Calibration 150°C
(-20/150 °C) |
180 Ω |
1,8 KΩ |
Typon (fichier Adobe Reader (PDF))
Implantation :
Câblage :
Calibration :
Gamme Temp
(°C) |
Réglage |
Temp Calib.
(°C) |
Tension
sortie (volts) |
PT100 |
PT1000 |
0/100°C |
Min |
0 |
0 |
100 Ω |
1 KΩ |
Max |
99,90 |
9,990 |
150Ω & 1,8 KΩ en // |
1,5KΩ & 18 KΩ en // |
-20/150°C |
Min |
-20 |
0 |
100 Ω & 1,2 KΩ en // |
1 KΩ & 12 KΩ en // |
Max |
146,81 |
9,812 |
180 Ω & 1,2 KΩ en // |
1,8 KΩ & 12 KΩ en // |
Merci Alain pour toute l'aide apportée
