ECS 400 litres avec 6 LM 1240
Réalisation V.GARCIA EPINAL (Merci P.AMET ! )
Le schéma
hydraulique :
Programme automate de commande
(Zélio) :
Côté plomberie :
La célèbre bidouille pour mettre le circuit en pression : un
épandeur de jardinier connecté sur le réseau des capteurs avec un robinet
pour remplissage, je monte sans problème à 2 bars
Les puristes vont râler (une fois de plus), les barres en alu sont directement rivetées sur les panneaux, désolé. On verra plus tard pour les finitions
Les capteurs sont pour linstant orientés S/O 25° on verra plus tard pour orienter plus au Sud si possible. De la même façon je pense réaliser quelques murs chauffants directs (en projet mais il faut aussi prendre le temps de vivre) et bien sur je vais très vite ajouter des panneaux plein SUD.
Les premiers tours de pompe sont magiques, ça chauffe et cest (presque) gratos.
Mon expérience nengage bien sur que moi, il y a sans doute des erreurs, des surs ou sous dimensionnements, un algorithme perfectible etc., mais cest moi quil lai fait avec laide de P.AMET et APPER et ça marche pas si mal depuis Aout 2008. En Aout 2013 cela devrai être amorti. Meilleures salutations.
xxxvi.garcia@laposte.net (enlevez les xxx avant de poster)
PS : Ca va chauffer.
