En juillet 2015, je me procure les pièces nécessaires :
- Un radiateur en acier
- Une station solaire 1 voie avec circulateur et régulateur de
débit (afin de pouvoir ajuster le débit indépendamment de la branche
ECS).
- Un régulateur pouvant gérer deux pompes (et une sonde supplémentaire pour le radiateur)
- Du multicouche et quelques raccords
Après quelques semaines de fonctionnement, cette nouvelle installation
me satisfait, en revanche ce qui me plait beaucoup moins, ce sont mes
raccords montés avec des joints gaz (bleus) qui suintent... Je m'en
étais déjà aperçu sur les raccords les plus anciens datant de 2013,
mais là, avec le temps et la multiplication des joints cela commence à
faire beaucoup!
Je décide donc en janvier 2016 de refaire une bonne partie du circuit.
J'apprends donc à braser tendre sur mon atelier à l'aide d'un petit
chalumeau et de soudure étain. Après quelques petits morceaux de
cuivre et raccords achetés pour m'entrainer, je réalise donc les
nouveaux conduits, supprimant ainsi pas mal de raccords. Les joints sur
les raccords restants sont remplacés par des joints plats en téflon
(blanc). A ce jour (huit mois plus tard), pas de traces suspectes, je
ne manquerai pas de dire sur le forum si ces joints sont valables dans
le temps. Il me reste néanmoins trois anciens joints bleus sur
l'installation que je devrai changer tôt ou tard (par ces mêmes
téflons). Si dés le départ j'avais opté pour les bons joints, je me
serais éviter pas mal de bricolage...
Quelques photos :
Pompe supplémentaire (avec régulateur de débit)
Nouveau régulateur (2 sorties)
Radiateur (120cm x 60cm)
Réflecteur-occultant :
Au printemps, à la faveur de quelques jours de congés, je mets en place
un panneau basculant à l'avant des capteurs. Ce panneau suivant sa
position fait office soit de réflecteur (augmentant l'insolation des
capteurs) soit d'occultant (bridant la collecte en cas d'absence
prolongée, notamment en été) ce qui limite l'utilisation de la
recirculation nocturne.
Ce montage est très largement inspiré du compte rendu de
Georges Merlin (merci à lui).
Ce panneau est composé d'un cadre en bois, sur lequel sont vissées une
plaque de pvc puis une couche de miroirs synthétiques. A
l'origine je pensais utiliser une plaque d'alu ou d'inox, mais le poids
m'en a dissuadé.
Je verrai à l'avenir si mon choix est judicieux (surtout en ce qui
concerne la tenue dans le temps du miroir synthétique aux agressions
climatiques). Bien qu'il ait une surface de 2,5m² (soit la moitié de la
surface des capteurs) il ne couvre que 40% des capteurs une fois fermé.
N'ayant pas encore passé d'hiver avec ce panneau, je ne sais dire dans
quelle mesure le réflecteur est efficace pendant cette période.
Pour le coté occultant, par contre là, j'ai pu expérimenter (en
complément de la recirculation nocturne). Suite à une absence de 15
jours bien ensoleillés de mi-juillet à début aout, la T° max capteur
enregistrée : 87°. Donc ça marche, sans même que la fonction fin de
chargement haute T° ne se soit activée à aucun moment.
Par curiosité, j'ai utilisé le coté réflecteur durant le printemps et
l'été lors de journées maussades, et la collecte est assurément
augmentée. Mais n'ayant pas de comparaisons chiffrées exactes, avec et
sans réflecteurs dans les mêmes conditions (nébulosité, T° extérieure,
T° de départ du stock...etc), je ne peux donner de taux d'efficacité...
Quelques photos :
Réflecteur ouvert
Réflecteur fermé
Ouvert sans réflexion
Ouvert avec réflexion
MERCI A L'APPER ET SES MEMBRES !!!
Retour sommaire En
pratique
