11
Légende
Occupation des
bornes
1 ballon avec réalimentation du retour de chauffage, 1 champ de capteurs
R1
R2
T1
T2
T3
T4
T1 : sonde du champ de capteurs
T2 : sonde de la partie inférieure du ballon
T3 : sonde de la partie supérieure du ballon
T4 : sonde du retour de chauffage
R1 : pompe du circuit solaire
R2 : vanne d'inversion du retour de
chauffage
3)
1,
2,
3,
4,
R1, N, PE (PWM R1,
R2, N, PE
1 ballon avec échangeur de chaleur externe, 1 champ de capteurs
R2
R1
T1
T2
T3
T3 : sonde de l'échangeur de chaleur externe
R1 : pompe du circuit de chargement du
ballon
R2 : pompe du circuit solaire
1,
2,
3,
R1, N, PE (PWM R1,
R2, N, PE (PWM R2,
 2)
1 ballon avec chargement de zones, 1 champ de capteurs
R1
R2
T1
T2
T3
R2 : vanne d'inversion du chargement de
zones
4)
1,
2,
3,
R1, N, PE (PWM R1,
R2, N, PE
1 ballon , 2 champs de capteurs
R1
R2
T1
T3
T2
T1 : sonde du champ de capteurs 1
T2 : sonde du champ de capteurs 2
T3 : sonde de la partie inférieure du ballon
R1 : pompe du circuit solaire, champ de
capteurs 1
R2 : pompe du circuit solaire, champ de
capteurs 2
1,
2,
3,
R1, N, PE (PWM R1,
R2, N, PE (PWM R2,
 2)
2 ballons , 1 champ de capteurs (commande à pompe)
T1
T2
T3
R1
R2
ballon 1
ballon 2
R1 : pompe du circuit solaire, ballon 1
R2 : pompe du circuit solaire, ballon 2
1,
2,
3,
R1, N, PE (PWM R1,
R2, N, PE (PWM R2,
 2)
2 ballons, 1 champ de capteurs (commande à pompe/vanne)
T1
T2
T3
R1
R2
ballon 1
ballon 2
R2 : vanne d'inversion du ballon
 5)
1,
2,
3,
R1, N, PE (PWM R1,
R2, N, PE
