37
Avis
Pompe standard : définissez le réglage
AC !
Pompe à haute efficacité : définissez le réglage
HE !
Consommateurs externes (par ex. un relais 230 V) : définissez le type de pompe
AC !
11.3.13  Thermostat différentiel
F
unc
SET
off
Active et désactive comme suit la sortie
R1 en fonction de la différence de
température entre 2 sondes de votre choix et avec une limite de temps :
si la différence de température dépasse la valeur T
diff on
, la sortie est
activée jusqu'à ce que la différence de température descende sous T
diff off
De plus, le déchargement de la source de chaleur peut être limité à une
plage de température précise (T
src min.
/T
src max.
) et le chargement de l'objec-
tif de chaleur à une valeur maximale (T
sink max.
Limite de temps : si l'heure actuelle est comprise dans l'une des 3 plages
La régulation de régime de la pompe peut être activée si nécessaire. La stratégie
de chargement de la régulation de régime tente de régler la différence de tem-
pérature en fonction de la différence de température d'enclenchement définie.
on, oFF
Type de pompe
AC, HE
1) 2)
AC
lement
HE)
AA, Ab, C (voir p. 15)
Régulation de régime
on, oFF
2)
Régime minimum (seulement
AC)
30 %
100 %
50 %
HE + AA)
0 %
100 %
25 %
HE + Ab)
0 %
100 %
75 %
Entrée de sonde de source de chaleur
1 ... 5
Entrée de sonde de dissipation de
chaleur
1 ... 5
Différence de température d'enclen-
chement T
diff on
diff off
 + 2 K
80 K
6 K
Différence de température d'arrêt T
diff off
0 K
diff on
 – 2 K
3 K
F
unc
SET
C
max
Température max. de la source de
chaleur T
src max.
src min.
 + 2 K
180 °C
100 °C
F
unc
SET
C
min
Température min. de la source de
chaleur T
src min.
src max.
 – 2 K
