33
F
unc
SET
g
CO2
/kWh
therm
1
999
218
2)
tyP
1 : détermination du débit par un calcul basé sur le régime de la pompe. Pour ce calcul, la valeur de l'affi-
chage du débit est indiquée à 2 points de mesure (régime min. et max de la pompe).
tyP
2 : détermination du débit avec le compteur d'eau à impulsion. La valeur du débit du compteur d'eau à
impulsion est indiquée en litre/impulsion.
2)
  Source : Erneuerbare Energien in Zahlen – Nationale und internationale Entwicklung, Seite 20; Stand Juni 2010;
Deutsches Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) (Les énergies renouvelables
en chiffres – Développement national et international, page 20; version juin 2010 ; ministère fédéral allemand
de l'Environnement, de la Protection de la nature et de la Sûreté nucléaire)
11.3.8  Circulation
Active ou désactive une pompe de circulation avec contrôle température
et/ou contrôle temps. La pompe doit être connectée à la sortie
R1.
Contrôle température : si la température au niveau du retour de cir-
culation descend sous la valeur
on
, la pompe de circulation s'enclenche
jusqu'à ce que la température atteigne la valeur
off
Commande temps : si l'heure actuelle est comprise dans l'une des
3 plages horaires réglables, la pompe de circulation s'enclenche.
Contrôle température et contrôle temps : si les conditions d'activation
du contrôle température et du contrôle temps sont remplies, la pompe
Placez la sonde de circulation à 1,50 m au minimum du ballon de stoc-
kage de façon à éviter les erreurs de mesure dues au réchauffement des
tuyaux.
on, oFF
Type de pompe
AC, HE
AC
lement
HE)
AA, Ab, C (voir p. 15)
on, oFF
Entrée de sonde pour la sonde
de température du retour de
circulation
1 ... 5
Température d'enclenchement T
on
off
 – 2 K
30 °C
Température d'arrêt T
off
on
 + 2 K
95 °C
35 °C
Contrôle temps
on, off
off
Plage horaire 1 Début/Fin
0:00
23:59
6:00/8:00
Plage horaire 2 Début/Fin
0:00
23:59
12:00/13:30
Plage horaire 3 Début/Fin
0:00
23:59
18:00/20:00
Avis
Pompe standard : définissez le réglage
AC !
Pompe à haute efficacité : définissez le réglage
HE !
Relais externe : définissez le type de pompe
AC !
