26
Réglage des caractéristiques
Les fonctions ont une grande variété de caractéristiques. La
valeur d'une caractéristique est toujours réglée suivant les
mêmes étapes.
Procédez ainsi pour régler la valeur d'une caractéristique :
√ La fonction a été activée comme décrit ci-avant.
1.  Appuyez sur les touches  pour sélectionner une carac-
téristique.
2.  Appuyez sur la touche
SET. La valeur de la caractéristique et
les composants correspondants clignotent dans le gra-
phique du système.
3.  Appuyez sur les touches  afin de modifier la valeur.
4.  Appuyez sur la touche
SET pour valider la modification.
5.  Répétez les étapes 1 à 4 pour les caractéristiques supplé-
mentaires.
6.  Appuyez sur la touche
ESC lorsque toutes les caractéris-
tiques de la fonction sont réglées. Le numéro de la fonction
clignote.
11.2
Caractéristiques
Les caractéristiques importantes des fonctions sont décrites ci-après. Les figures d'illus-
tration représentent des exemples.
Contrôle température
Lorsqu'une fonction doit être commandée par la température, il
faut activer le contrôle température (
tc = temperature control).
Le contrôle température est désactivé sur la figure d'illustration
off).
Entrée
Lorsqu'une fonction nécessite une sonde de température, une
entrée de sonde doit être sélectionnée à la place du réglage
d'usine. Le réglage d'usine est «    » (aucune entrée ; fig. de
gauche).
Toutes les entrées de sonde sont proposées. Une entrée de
sonde peut être utilisée pour plusieurs fonctions en même
temps.
Différence de température d’enclenchement
F
unc
SET
K
on
La différence de température d'enclenchement peut être réglée
lorsqu'une fonction contient un thermostat différentiel. Les sym-
boles des sondes en question clignotent pendant le réglage.
