23
10
Menu de configuration
10.1
Aperçu
Le graphique suivant montre un aperçu de la structure du menu de configuration.
SET
SET
SET
SET 5 s
Heure
Système
Vacances - Refroidissement
– F01
Réglez
l’heure
Fonctions
aucun système – 0.1
SET
Régulation de régime – P08
Différence de température d'arrêt
du circuit solaire – P04
Thermostat différentiel
– F13
Quantité de chaleur – F07
Circulation – F08
Chauffage d'appoint – F09
Chaudière à combustibles
– F10
Réalimentation du retour
– F11
Chargement rapide – F04
Paramètres
Réglage d'usine
Thermostat – F12
Selon le système choisi, vous ne
pouvez appeler que certains
paramètres et fonctions.
Antigel – F05
Affichage partie supérieure
du ballon de stockage – F06
Température maximum ballon de
stockage – P01
Température maximum du capteur
– P05
Température minimum du capteur
– P06
Stratégie de chargement – P07
1 bassin, 1 champ
de capteurs – 1.2
Différence de température d'enclen-
chement du circuit solaire – P03
Réinitialisation au
réglage d'usine
1 ballon de stockage, 1
champ de capteurs – 1.1
Réduction de
stagnation – F02
Température maximum bassin
– P02
Intervalle – F03
10.2
Appel du menu de configuration et sélection d'une
entrée de menu
√ Le mode de service
Automatique ou Off est sélectionné.
1. Appuyez pendant deux secondes sur la touche
SET. Le menu de configuration
s'affiche, l'entrée de menu
clignote.
2. Appuyez sur les touches pour sélectionner une autre entrée de menu.
3. Modifiez les réglages comme décrit dans les sections suivantes.
