Bonjour Pierre,
Merci pour la correction en direct de mon projet. Je te renvoie le projet d'origine
Aurais-tu l'amabilité de me faire les 2 simulations suivantes:
Mode été CESI:
1- La situation géographique: Tallard - proximité de
Gap - 44.462 N, 6.034 E - altitude=620m
2- Le besoin journalier moyen en eau chaude: 300l
3- L'orientation du champ de capteurs: Sud 0°
4- L'inclinaison du champ de capteurs: 60°
5- Le modèle de capteur (nom, marque) et le nombre de modules:
8 GM Tinox
6- Le volume du ballon (en litres) et l'épaisseur de son isolation
(mm): ballon 400l du groupement apper + ballon aval de 2*100l
7- Distance linéaire de la liaison entre le champ de capteurs
et le ballon (m): 10m, tuyau enterré
Mode complet hiver+été
8 GM Tinox
6- Le volume du ballon d'accumulation (en litres) et l'épaisseur
de son isolation (mm): équivalant à deux 800 du groupement
et le ballon de stockage (m): 10m, tuyau enterré
8- La superficie à chauffer (en m²): 130m2
9- Le type de dissipateurs (Plancher Chauffant? épaisseur béton?
ou radiateurs): planchers & murs chauffant - 4000W
10- L'énergie (en kWh) consommée actuellement pour la
surface à chauffer donnée au point 8: prévision de
8000kWh - déperdition totale 14000kWh (apport indirect: 6000W par
les baies vitrées+ autres apports)
11- Le type d'appoint envisagé pour le stock solaire (énergie,
puissance): résistance 6kW
12- Le volume de la décharge éventuelle;
Si j'en crois calsol ça devrait être en surchauffe en mode CESI, mais en mode complet (SSC) il faudrait un peu plus de surface. Il faudra que je garde une capacité d'extension du champ.
D'avance merci à toi.
Retour Demain au Gabion, avec une douce chaleur solaire ?
Roger Chevalier
