Bonjour Monsieur Amet
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après les informations que vous demandez pour l’étude de mon chauffage solaire.
- Je suis actuellement chauffé au fuel (chaudière Weishaupt Thermo Unit 20kw) via un plancher chauffant de 145 m2 (rdc = 100 m2, étage 45 m2).combiné à un kit : vanne mélangeuse 4 voies et pompe de circulation Wilo RS25/60R, soupape dif, 2 vannes d’isolement dont une avec clapet anti-retour. (Je trouve cette pompe très juste pour ma hauteur de maison et pertes de charge sur le circuit 27m A+R, 22 coudes à 90°, 6 vannes d’arrêt, 1vanne 4 voies et la chaudière)
- La production de l’ECS est assuré par un préparateur de 150L (18kw 444l/h) de même marque, raccordé à la chaudière par un circulateur Wilo RS25/60
- Cette installation date de septembre 1995
Je souhaite installer ces panneaux sur le terrain (en pente) et à une distance de 32 m de l’installation du ballon de 1000l. le point bas des panneaux sera à -0,53m du sol de la chaufferie. Cela pose t’il un problème et est ce que l’on peut faire fonctionner ce système en auto-vidangeable (drainback) ?
Je dois vous avouer que je suis un peu perdu dans tous les types de projets qui ont été réalisés au fur et à mesure des échanges apportés sur le site ! Qu’est ce qui me correspond le mieux ? J’ai un peu de mal à faire une synthèse !
CHAUFFAGE
?1- La situation géographique (Ville : Lacroix Falgarde 31 (Toulouse), Latitude : 43° 29 56 61N, Longitude : 1° 24 52 90E, altimétrie : 210m
?2- Le besoin journalier en eau chaude; ?150l (préparateur en place alimenté par la chaudière) Y a t’il besoin pour un meilleur fonctionnement et rendement du solaire de choisir un ballon combiné DE de1000 l dont 200 ECS couplé avec l’existant de 150l, ou un ballon simple DE de 1000l couplé lui aussi à l’existant ?
3- L'orientation du champ de capteurs; ?terrain et maison sont orientés +47 ° Sud (semble trop délicat d’orienter individuellement chaque capteurs plein Sud ex : / / / / (problèmes de raccordement entre eux pour assurer le montage Tickelman ? Peut être que cela se soit déjà fait par des auto-constructeurs de votre site ?
4- L'inclinaison du champ de capteurs; D’après les infos trouvés sur votre livre = inclinés à 70 °?
5- Le modèle de capteur ( groupement Apper, Panneaux Tinox LMT 112) et le nombre de modules; = A définir fonction de vos calcul
6- Le volume du ballon d'accumulation : 1000 litres DE (double échangeur car raccordement chaudière) et l'épaisseur de son isolation (mm); suivant type que vous me préconisez; émaillé vertical ou combiné ?
?7- Distance linéaire de la liaison entre le champ de capteurs et le ballon de stockage : 32 m
?8- La superficie à chauffer : 145 m² ?(100 rdc + 45 étage)
9- Le type de dissipateurs : Plancher Chauffant / épaisseur béton : 35mm d’enrobage au dessus du tube PER?+ 50 mm de chape carrelage + 10mm carrelage = 95 mm
10- L'energie (en kWh) : consommée actuellement pour la surface à chauffer 1700 l de fuel soit 17 à 18kw ?
11- Le type d'appoint envisagé pour le stock solaire (énergie, puissance); ?Chaudière fuel en place
12- Le volume de la décharge éventuelle :aucun
Dans l’attente de vous lire , cordiales salutations
R.Rosellini
