Fiche technique maison bioclimatique de Mr et Mme You
Véranda, chauffage solaire et pompe à chaleur, production photovoltaïque.
Maison +
véranda : 175 m² - 440 m3 (1981) - Propriétaires : Mr et Mme YOU
49600 St
Philbert en Mauges - France - Etude thermique (1980) : Christian
Cardonnel
Maître
d'uvre : Sté COTRAMAUGES - Architecte : Guy Poilane Beaupréau 49
Contact :
m.you chez free.fr Site : http://m.you.free.fr
Côté Sud "Les Proprios" |
Vue en coupe:
Partie chauffage:
Planchers solaires
directs (capteurs: 22 m²) ou différés par stockage en sous-sol
dans un ballon
combiné inox 500 litres à échangeur en tube inox annelé (auto-fabrication).
Appoint par pompe à
chaleur eau-eau sur forage (36 m) + cheminée bois à foyer fermé.
Construction forte
inertie. Isolation par l'extérieur (vide d'air + polystyrène 8 cm + grillage +
enduit).
Plafond de sous-sol
(polystyrène 8 cm). Combles perdus (laine de verre + ouate de cellulose = 30
cm)
Combles
habités : plafonds (laine de verre + film réfléchissant = 24 cm) cloisons
(polystyrène = 20 cm).
Ballon eau chaude
sanitaire 120 litres au bain-marie dans le stock de 500 litres (appoint
électrique 1,6 Kw).
* Coût en 1981 des
équipements solaires auto - assemblés : 44 000 F (6 700 )
Pompe à chaleur
auto-construite : 8 000 F (1 220 )
Ratio
chauffage : env 1 /m²/an
Partie photovoltaïque:
Juillet 2007: 24
panneaux Photowatt 110 wc : 2640 wc 21 000 (8 000 à notre
charge)
Revente totale
estimée : 2750 kWh ~ 1500 - temps de retour estimé : 6 ans.
PRINCIPE DE CHAUFFAGE
Régulateur du système solaire Régulateur différentiel prenant en compte la
température des capteurs et de la réserve (ballon solaire) avec un Dt
de 8 °C pour la mise en route de la pompe de circulation et de 4°C pour l'arrêt |
Régulation EV1 pour Echangeur à
Plaques Thermostat inverseur commandant la vanne motorisée EV1. Vanne fermée si éch. à plaques > 35°C. Vanne ouverte pour débit PàC la nuit. |
Régulateur du chauffage Réglage de la pente du chauffage (en fonction du retour planchers et de la temp. ext.) et réglage de la température ambiante. Action en tout ou rien sur la PàC et le circulateur P2. |
Constat après 32 années de fonctionnement :
- Un
problème de sonde sur le régulateur solaire (régulateur remplacé par une
régulation Steca)
- Le
relais de commande de la Pompe à Chaleur changé sur le régulateur
chauffage.
- Le
condenseur de la P à C s'est oxydé (a été changé).
Deux fuites réparées sur capteurs.
Deux nettoyages des circuits capteurs.
Modifications 2011 :
1 -
Pose d'un chauffe-eau de 15 litres en appoint pour l'ECS cuisine sous l'évier
(eau chaude instantanée préchauffée par le ballon principal).
2 -
Pose d'un échangeur à plaques pour plus de souplesse en accumulation
"directe" sur les planchers chauffants.
3 -
Fonctionnement avec du fluide caloporteur (monopropylène-glycol) dans le
circuit primaire (plus de fuites dues au gel).
Modifications 2013 :
1 -
Revu l'étanchéité basse des capteurs
2 -
Pose d'un stock de 300 litres uniquement pour l'eau chaude sanitaire.
Conclusion : ni pire ni mieux que dautres systèmes sans doute, mais
satisfaction d'une auto-construction suivie qui tourne depuis près d'un tiers
de siècle.
Retour sommaire partie pratique
