9 capteurs APPER LG 1240 pour 400 L d'ECS et un PSD de 60 M2
par les 3 A : Auto-installation, Alternatif, Associatif !
chez et par Cathie Valadaud
c.valadaud.cchvva CHEZ orange.fr----------------------COMPTE RENDU INSTALLATION SOLAIRE--------------------------
ou
---------------------------- LE SOLAIRE POUR LES NULS----------------------------------Se lancer dans linstallation dun chauffe eau solaire et dun plancher solaire direct lorsquon est ni manuel, ni technicien
inconscience ou optimisme ?
Il faut simplement savoir sentourer de gens partageant les mêmes convictions.« Le solaire ? ah oui cest bien, mais comment ça marche ? En plus je suis nulle en bricolage.. »
Cest le constat de beaucoup de gens séduits par une énergie propre et gratuite mais qui nagent dans la documentation foisonnante et rarement vulgarisée de lénergie solaire. Comprendre un peu comment ça marche est un premier pas.
A , COMME ALTERNATIF
Puis vient laspect financier. Le coût dune installation peut vite paraître comme un gros investissement.
Deux « filières » soffrent à vous :
- linstallateur agréé avec crédit dimpôt
ou
-la solution 3A : associative, auto installation et alternative !Une maison auto-construite avec de matériaux naturels* chauffée au fioul ou à lélectricité ? Non, cétait exclu. Pourtant à 1200 m daltitude, le chauffage est obligatoire. Lassociation dun plancher solaire direct (PSD) (1) et dun bon poêle à bois en appoint pour les jours sans soleil et les courtes journées en hiver, semble être le meilleur compromis. Comme le bois na pas dinertie (capacité à emmagasiner la chaleur), une dalle chauffante au sol la plus épaisse possible est recommandée (min 10cm)
Dans mon cas, le choix de la filière et du matériel fut assez vite réglé étant donné les devis astronomiques du plombier/chauffagiste local. Les tarifs du matériel /les marges ont tendance à enfler si on opte pour la filière agréée + crédit dimpôt qui peut paraître séduisante
Faire ses calculs est une chose, adhérer à ses idées une autre. Ce sont des voisins et amis, adeptes dune maison écologique, qui mont recommandé lassociation APPER Solaire et son président Pierre Amet. Cette filière associative permet de commander du matériel à un prix honnête à travers un groupement dachat. Les valeurs comme lentraide, la solidarité sont les maitre-mots de lassociation qui cherche à démocratiser laccès à lénergie solaire en France. Comparé à nos voisins Suisses, qui peuvent auto-installer et bénéficier du crédir d'impôts, il reste beaucoup à faire mais on y contribue !
LE SOLAIRE EN AUTO CONSTRUCTION CEST POSSIBLE
Il faut dabord faire venir Pierre, lIngénieur Professeur Tournesol, qui fait bénévolement un 1er « diagnostic » à la maison (et de ces habitants) : surface des panneaux, pour quelle installation, chauffage ou eau chaude sanitaire, tous les choix sont possibles. Il établit un devis et commande le matos.
Attention, le devis ne comprend pas les accessoires (raccords, plomberie, cuivre, per, supports), toutes ces petites affaires coutent chères (environ 1000 €), ni bien sûr la main duvre.
Cest là quinterviennent les Loulous solaires. Il faut trouver des gens sérieux, manuels et débrouillards (famille, amis, relations). Pas nécessairement des professionnels mais des personnes (au moins 2) désireuses dapprendre à faire une installation . Les directives de Pierre sont absolument indispensables. Ses explications et sa disponibilité sont précieuses, rappelons au passage quil nest avare ni de son temps ni de son gasoil.
Dans mon cas précis, cétait une première pour les 2 amis qui ont fait linstallation (9 panneaux solaires sur le toit + 1 ballon chaude). Lun est électricien (cela a aidé pour la pose du régulateur(2)) lautre un intellectuel bricoleur. Ils sont tous les deux grimpeurs ce qui a été fort utile pour travailler sur le toit en sécurité (cordes fixes arrimées au toit et baudrier dassurage indispensable).
Il a fallu construire un support en acier galvanisé pour fixer les panneaux sur le toit, un échafaudage est bien utile le long de la maison pour accéder au toit. Les panneaux LG 1240 sont légers (20 kilos environ) pour être maniés à la main seul ou à deux.Bien calculer linclinaison par rapport au soleil pour éviter les surchauffe de l'été, les panneaux reposent sur de simples pattes à la longueur voulue pour linclinaison.
La partie plomberie peut effrayer mais avec un bon poste à souder, quelques qualités manuelles, et il faut le dire, un peu daudace et de confiance en soi, tout se passe bien. Encore une fois Pierre répond toujours présent. Il y a beaucoup de raccords aussi bien sur le toit quau niveau du ballon (chauffe eau), du vase dexpansion, du circulateur et de la vanne trois voies(3). Ils doivent être parfaitement étanches sinon, gare aux fuites.TRAQUER LES BULLES DAIR
Une fois linstallation finie, les raccords testés et étanches, il faut mettre en service et attendre que Ra (le dieu soleil) fasse son uvre !
Il est à peu près certain dêtre tracassé par les bulles dair Elles semblent inévitables et empêchent le bon déplacement du liquide dans le circuit, la T° dans les panneaux risque alors de monter, monter, monter En effet les bulles agissent comme des bouchons.
Pour les éliminer, il faut bien remplir le circuit à raz bord , mettre sous pression et desserrer quelques raccords aux points hauts pour faire sortir lair.Au moment de la mise ne service, Pierre est là pour assister aux premiers pas
Cest une réussite, le plancher diffuse une tiédeur rayonnante (lorsquil fait beau !), mais notre climat est relativement idéal. Pas de facture à payer aux lobbies EDF ou pétrolier, pas de résidu, pas de bruit, pas de contrainte de remplissage de chaudière etc.
Mais quest-ce quon attend pour faire plus de solaire ??
CV
Remerciements particuliers à Seb, Sam et Pierre.
LEXIQUE
*en loccurrence une fuste : rondins de bois brut avec une isolation en laine de mouton et ouate de cellulose
(1) les panneaux solaires chauffent un liquide qui circule directement dans le sol. Le sol est comme un mille feuilles composés :
-dune 1ère chappe sur vide sanitaire ou hérisson,
- des gaines électriques et plomberie en per sur lesquels fut coulée une 1ère dalle
-dune épaisseur disolant (ce fut un horrible polystyrène pour moi, mais on peut faire une dalle en béton de chanvre)
- dune trame chauffante, c'est-à-dire un serpentin de tuyau en per (plastique pas bio) fixé dans le sol raccordé à un collecteur (une sorte de clarinette avec plein de raccords pour les sorties/entrées eau chaude et eau froide)
Nous avons posé le serpentin avec 4 amis et un mode demploi ; un maçon dévoué à notre cause a coulé la dalle en béton par-dessus la trame chauffante et a raccordé les tubes per au collecteur. Matériel en kit sur mesure acheté à Pilltop.
Cette dernière dalle est prête à recevoir un carrelage ou un cirage (aspect moderne et original sur une dalle parfaitement lisse)(2) Régulateur : cest le « tableau de bord » où saffiche les T° dans les panneaux (grâce à des sondes), dans le ballon et à la sortie du plancher chauffant. Cest aussi grâce à la « régul » quon commande de faire du chauffage ou de leau chaude.
(3) Circulateur : cest une sorte de pompe qui permet au liquide chauffé contenu dans les panneaux de circuler dans le plancher chauffant ou le ballon puis de retourner aux panneaux.
Vanne 3 voies : pilotée par la bs pro, elle commande de faire de leau chaude ou du chauffage, pour mon installation on ne fait pas les 2 en même temps car les températures de fonctionnement du plancher et du cesi sont différentes.Coût total du matériel pour l'installation : 4400€
vue d'hiver ! :
