Boucle de décharge avec échangeur de chaleur pour moins de 80 euros
Mon installation comprend deux panneaux 2510 tinox du groupement et un
ballon de 200l acheté 400€ en déstockage.
J'ai acheté un circulateur laing et un panneau photovoltaïque
de 12V 20W. Depuis un an, mon installation fonctionne sans problème et assure 90% de mes besoins en ECS. |
Circulateur solaire Ecocirc D5 Solar de chez LAING
Si l'on ne dépasse pas la température maximum de 95°
ce circulateur semble très fiable. La tension maxi est 24v avec un panneau 12V la tension monte à 20V La pompe, fonctionnant avec une puissance très faible, démarre
avant et âpres que les panneaux solaire soit chaud. |
Je viens de finir un échangeur de chaleur. Il faut : 25 mètres de polyéthylène noir 32 mm 6 bars pour arrosage 25 mètres de per 16 mm 2 raccords laitons 32mm mâle 20 27 2 raccords gripp 20 27 16mm 2 colliers de prise 32mm 20 27 2 raccords 20 27 16mm goute à goute |
J'ai enterré l'ensemble dans une tranchée de
20cm (30 à 40 cm serait surement préférable) Une vanne thermostatique déroute le circuit primaire vers le per 16mm Une partie de la filtration de la piscine circule entre le per et le tuyau 32mm. Je viens de finir une série d'essais pour tester les surchauffes.
De la droite vers la gauche retour ballon 200l té vers échangeur entrée chaud vanne thermostatique entrée froid vanne thermostatique sortie vanne thermostatique pompe solaire alimenté par panneau 12v 20w capteurs tinox 2510 gaine bleu et rouge piscine |
Pour information j'utilise des capteurs souples en EPDM de chez giordano
pour chauffer ma piscine. Conseils : |
