Sur une maison ossature
bois, relativement bien isolée: 15cm de ouate de cellulose dans les
murs et 25 cm en rampant, une serre solaire, un puits canadien comme
ventilation.
Surface habitable=142m2 – volume à chauffer: 400m3
Un chauffage solaire accouplé à une cuisinière à bouilleur alimente des
murs chauffants (murs de refend) en terre copeaux de 15cm d'ép.
LA PARTIE SOLAIRE :
12m2 de panneaux solaires intégrés sur un toit plein sud incliné à 50° alimentent:
- 7 portions de murs (3,50m x 2,50m), 45ml de multicouche environ pour chaque circuit,
- un ballon de 300 L. pour l'eau chaude sanitaire accouplé à un chauffe-eau électrique de 150 L.
- une piscine de 48m3 par le biais d'un échangeur.
La particularité de cette installation, c'est l'utilisation
d'une bouteille casse- pression (ou de découplage hydraulique),
bouteille fabriquée avec la règle des 3D: D=diamètre des tuyaux de raccordement soit 18mm.
Ce qui en résulte: les circulateurs fonctionnent toujours par 2 (panneaux+murs1-2, ou panneaux+ecs1-4, ou panneaux+piscine1-5 ).
Pourquoi cette bouteille, car sinon c'était une enfilade de v3v, pas
facilement gérable, et ça fonctionne super bien, il suffit que la
vitesse du circulateur du circuit primaire soit égale ou légèrement
supérieure à celle du circuit secondaire.
Cette installation est en cuivre de 18, inox pour les passages de murs
et de couverture, et multicouche de 16 pour les murs chauffants.
A cela, j'ai rajouté une vanne thermique (40°) pour les murs
chauffants, et les éléments indispensables à une installation de
chauffage: soupape de sécurité, vase d'expansion, 2 purgeurs
automatiques, boucle anti thermosiphon………….
Pour réguler la température dans les pièces, avec des murs de 15cm
d'ép, et donc beaucoup d'inertie. Pas facile de vouloir avoir pile poil
une température précise. Et donc, rien n'a été rajouté (pas de
thermostat d'ambiance…); J'ai uniquement une sonde pt1000 dans un mur
pour le fonctionnement de la régulation et j'ai joué sur les débits au
niveau de chaque circuit de mon collecteur pour la température des
différentes pièces. Et finalement, avec ces murs à forte inertie, la
température est quasi constante.
Pour purger cette installation : avec des murs chauffants et des
circuits qui n'ont pas toujours la pente idéale, la solution que j'ai
retenue : un pompe reliée à l'installation, un bidon pour le
départ et le retour.
Je ferme le retour de mes murs chauffants au niveau de mon collecteur,
j'ouvre un circuit mur, j'actionne la pompe, je referme le 1er circuit
et ainsi de suite.
Et un petit schéma pour résumer:
LA PARTIE BOIS :
Une cuisinière à bouilleur de 15kw (6kw
air – 9kw eau) alimente un ballon tampon de 500 litres ainsi que le
ballon ECS de 300 litres (échangeur du haut) géré par une vanne 3 voies
commandée par ma régulation.
Le fonctionnement propre à la cuisinière: un circulateur commandé par
un aquastat (démarrage à 60°), une vanne thermovar 55°, accouplé à une
vanne à boisseau sphérique, et un clapet anti thermosiphon et un vase
d'expansion de 15 litres, 2 purgeurs automatiques (1 au point haut de
chaque ballon), tuyaux cuivre de 32……….
Le ballon de 500 litres dispose d'un serpentin en partie haute (le
serpentin à l'origine est en partie basse, j'ai donc du retourner
le ballon, dessouder les pieds et les ressouder sur le haut).
Ce serpentin est relié à la bouteille casse pression et murs chauffants par l'intermédiaire de 2 circulateurs (6).
Le schéma de principe :
MURS CHAUFFANTS:
Dans mon ossature, j'ai noyé un mélange de terre – copeaux. Terre prise
sur place (terrassement) et copeaux récupérés lors du rabotage de mes
bois (poutre-lambris….).
J'ai fait des entailles dans mon ossature pour placer le multicouche
que je poussais au maximum vers l'autre paroi, l'idéal aurait été
de percer l'ossature au milieu, mais, et cela aurait trop
fragilisé cette ossature, et impossible de glisser 45mètres de tuyau.
D'un côté, le fermacell a servi de coffrage, de l'autre des planches de
coffrage clouées sur l'ossature, et remplissage de ce mélange
copeaux-bois sur 50/60cm de haut, démontage de ces planches……
Les copeaux servent uniquement de liant, à utiliser en faible proportion car le bois est isolant.
Ce type de mélange est très long à sécher, et il est donc impératif de
le faire au printemps, afin de lui laisser tout l'été pour sécher.
Ensuite j'ai fixé contre l'ossature de la volige de mélèze, sur
laquelle j'ai fait des petites entailles au niveau de l'emplacement des
tuyaux, afin de ne pas percer un tuyau par la suite, puis, enduit
chaux-copeaux entre ces voliges, et pour finir, badigeon de chaux
teinté.
DIVERS:
Régulation:
Tout ce joli monde est orchestré par une deltasol M, en système 5 (3
ballons) donc le Relais 1 est affecté aux panneaux, le R2 pour l'ECS,
le R4 pour les murs, le R5 pour la piscine, le R6 pour l'échangeur
500l-murs (avec, entre autre comme option, qu'il ne se mette pas en
route si le R1 (Panneaux) est en fonctionnement) et le R7 v3v 500l-ecs.
Relais piscine: la dernière amélioration que j'ai apporté :
la pompe de ma piscine est reliée à une horloge et je voulais faire
fonctionner ma décharge piscine en priorité par rapport à la
programmation de cette horloge.
J'ai rajouté dans mon local piscine un relais 4 inverseurs (finder type 55.34-230) avec les branchements comme sur le schéma:
Eau chaude machine à laver:
Comme il me restait une vanne thermique (40-60°), j'ai fait ce genre de montage:
Pour finir, un grand grand grand merci à ce forum et à ses membres sans qui une telle réalisation n'aurait jamais vu le jour.
Quelques photos:
Remplissage mur
2 mois de séchage
Voliges posées
Murs finis
Local technique
Retour sommaire En
pratique
