Installation dun chauffe eau solaire individuel CESI en drain back (vidange automatique)
Michoko/ avril 2007/BESANCON
michel.ramboz CHEZ orange-ftgroup.com
Préambule pour les indécis
Le déclic : la privatisation de GDF mais auparavant déjà, germait en moi le fait de protéger la planète, daller de lavant vers des solutions alternatives. Jai franchi le pas en construisant un four solaire 2 ans auparavant ; il fonctionne dès que le soleil le permet c'est-à-dire fin mars à fin septembre ; fort de cette 1ère expérience modeste, je me suis dit quil fallait passer au stade supérieur. Jai visité des maisons équipées de CESI et autres systèmes incluant le chauffage, me confortant dans je ne sais quelle intime conviction.
Début 2006, je fais le tour des installateurs, les rdv sont laborieux mais petit à petit la mayonnaise prend, fin septembre, jen ai consulté 5 avec des prix allant du simple au triple, pour des solutions somme toutes moyennes, un peu différentes les unes des autres, en tout cas, pas optimales à mon goût. Entre temps, jai fait la connaissance dAPPER et les judicieux conseils distillés au fil des posts me permettent petit à petit de me faire une idée de ce que je veux, et surtout de ce que je ne veux pas !
Cette période dobservation entrecoupée de propositions commerciales ma permis dopter pour une installation simple, non proposée par les 5 installateurs locaux, et avant-gardiste sur ce qui existe à lheure actuelle : le système à vidange automatique ou drain back.
Mais jai changé plusieurs fois davis sur lemplacement du ballon, lorientation des capteurs, selon ce que les uns et les autres me proposaient, pour, au bout du compte, et avec le recul, les aberrations des uns et des autres, savoir exactement où jallais lorsque jai accepté le devis proposé.
Mais avant cela, et pour y arriver, je devais franchir un obstacle de taille : trouver le fabricant qui me proposerait une solution adaptable à ma faible surface orientée plein sud en respectant les obligations imposées, lesthétique aussi .localement, personne ne pouvait répondre à mon cahier des charges, qui je le concède, était un peu hors des clous .et original.
Cest en surfant sur le web, que je suis tombé par hasard sur un fabricant belge qui avait ce que je cherchais : le drain back et un panneau de dimensions presque idéales pour mon toit ; contact était pris avec son représentant pour la France (près de Lille) et lenvoi dun chèque dacompte dans la foulée.1) Outillage utilisé
-un coupe tube
-un ressort de cintrage diam 14 mm
-une pince à cintrer diam 14 mm
-un chalumeau standard avec une buse type « cercoflam », sur bouteille butane de 13 kg
-toile émeri
-baguettes cuivre phosphore
-décapant
-perceuse
-scie cloche
-niveau
-mètre ruban
-outil à emboiture diam 14 mm
-appareil à faire les collets battus
Voilà en gros les outils indispensables pour réaliser un chantier de plomberie courant dont linstallation dun CESI.2) Quelques rappels pour les débutants
-pour cintrer le cuivre, il faut le recuire (le porter au rouge et le refroidir dans leau par exemple) Ensuite, soit on utilise la pince à cintrer, soit le ressort à cintrer ; jutilise ce dernier pour les coudes largement ouverts. Pour les emboitures, cest le même principe, ça évite les soudures supplémentaires .donc les fuites éventuelles ; même chose pour les collets battus, recuire avant.
-pour souder le cuivre/ cuivre, 2 écoles, létain, ou la brasure forte. Cette dernière étant beaucoup plus solide, je la privilégie. Jutilise dans ce cas des baguettes cuivre/phosphore (moins onéreux que les baguettes à largent)Pour souder le cuivre et le laiton, il faut impérativement utiliser le décapant adapté.
Dans tous les cas, après avoir nettoyé la zone de brasage à la toile émeri, enduire de décapant les 2 pièces avant de les assembler.
-chauffer en dirigeant la flamme vers le cuivre qui jouxte la pièce en laiton, surtout pas vers le laiton car le laiton fondant plus vite que le cuivre .patatras ! Vous navez plus quà racheter un raccord en laiton .
Dans les 2 cas, lorsque le cuivre devient rouge orangé, poser la baguette à lendroit de la soudure, ça fond tout seul .. ; je soude toujours avec le raccord dirigé vers le haut si possible, pour bien remplir lassemblage.
Enfin, Pour l'étanchéité des filetages, 3 solutions s'offrent à vous (conseils de F.Mykiéta je crois):
1- La bande Téflon;
2- La filasse;
3- La pâte d'étanchéité.1- La bande Téflon:
(ou ruban PTFE)
Souvent d'une épaisseur non suffisante (sous peine d'en mettre 3km), la bande téflon optimum pour les petits diamètres doit être de 0,1mm et de 0,2mm pour les gros diamètres (supérieurs à 1"1/4).
Certains l'utilisent sur les raccords métalliques mais c'est fait à l'origine pour les raccords plastiques (type PVC Piscine ou autres).
En fait, dans beaucoup de cas, sur les raccords métalliques, ça fuit au bout de quelques temps. Je n'ai jamais constaté de fuite sur les raccords plastiques.
2- La filasse:
I-d-é-a-l-e!
Certains mettent la filasse à nu sur le raccord (comme expliqué par Superplombier), mais si on lit attentivement la notice de la pâte (GEB par exemple, en pot ou depuis quelques temps en tube), il est clairement indiqué de mettre la pâte avant la filasse.
En fait le secret, s'il en est un, c'est d'appliquer la pâte sur un raccord sec en ayant au préalable fait des encoches à la lame de scie perpendiculairement aux filetages.
Une fois la pâte appliquée, enrouler la filasse dans le sens des aiguilles d'une montre (raccord face à soi) en partant du fond et en revenant vers soi.
Normalement, en appliquant ainsi, la filasse fait "transpirer" la pâte à joint et on lisse la pâte apparente sur la filasse enroulée sur le raccord.
Il ne reste plus qu'a visser le raccord fileté dans la partie femelle.
C'est entièrement démontable et quasiment éternel, enfin presque.3- La pâte d'étanchéité.
C'est une pate plutôt liquide qui appliquée sur la partie male du filetage va sécher lorsque le raccord sera serré. En fait, le liquide sèche lorsqu'il n'est plus au contact de l'ai.
C'est idéal, là pour les réfractaires à la filasse. Mais attention, desserrer un raccord collé avec une pâte d'étanchéité n'est pas si facile que cela. Il faut avoir une bonne prise et de bonnes clés, sous peine de fusiller la prise de la clé au premier dérapage...Dans tous les cas, attention à la température maxi supportée par les matériaux d'étanchéité.
Le téflon résiste difficilement aux températures supérieures à 180°C;
La filasse ne doit pas être appliquée si elle doit être soumise à plus de 135°C;
La pâte d'étanchéité ne peut être soumise à plus de 150°C.Pour les contraintes supérieures à 150°C, je recommande d'utiliser des raccords spécifiques:
1- Joints Gaz 350°C (bleu) ou
2- Raccords olives à sertir.2) schéma de principe
sur le schéma, le réservoir dappoint est sous le ballon, dans mon installation, il est au dessus.
3) début du chantier
Le gros du chantier sera pour moi louverture dun mur porteur de 65cm dépaisseur pour y loger le ballon qui doit être accessible des 2 côtés soit une ouverture travaux finis de 85cm de large sur 165 cm de haut ..Quand on na jamais fait ce genre de travaux, on hésite un peu, on se renseigne donc vers un ami maçon qui donne les bons conseils pour éviter les désagréments au pire laccident ?
Et dabord, est-ce faisable ou bien est-ce une idée un peu folle ? La suite nous le dira.
(Toujours avoir en tête le risque daccident, dincendie, de court circuit .ça arrive plus vite que prévu.)
Il me faudra 3 semaines pour évacuer les pierres et les gravats, en travaillant le soir, 2h durant .
Début décembre, je commence le coffrage et le béton dans la foulée ; le 15 décembre cest fini, ouf !
Le mur avant ouverture, retroussons les manches ..![]()
Je commence louverture du mur porteur, beaucoup de poussière et ce nest que le début..
Le mur est complètement ouvert, jai pu laisser le plâtre (au fond, cest du plâtre, 1 cm environ dépaisseur) le coffrage nen sera que plus aisé.
construction du coffrage
Les deux jambages sont faits aux ¾, le linteau va être coulé
Le ferraillage du linteau![]()
Coffrage encore en place, enlèvement du plâtre de lautre côté de la cloison et ci-dessous, décoffrage partiel.
La maçonnerie est terminée .le ballon reposera ici Sur son support, un cadre bois rempli de polystyrène extrudé, épaisseur 5 cm
mise en place du ballon dans ce nouveau local, au cur du logement, donc chauffé (pertes thermiques réduites)
Lentrée basse eau froide (raccord diélectrique)![]()
La sortie haute du ballon
Le circuit primaire :
25 m de cuivre en diam 12/14 mm pour un dénivellé denviron 3 m ; respect impératif de la pente pour obtenir un drain back efficace, les coudes doivent être larges aussi, pas dangle vif.![]()
Sortie du plafond , aller et retour vers le capteur,
Cheminement de la tuyauterie le long des poutres (attention à la flamme du chalumeau près des poutres au moment des soudures )
Un étage plus bas, avant lisolation du circuit primaire, avec lyre anti-thermo syphon ..
Et à gauche au dessus du ballon, le réservoir dappoint fixé au mur, dune contenance de 13 l environ deau (pas de glycol, pas de vase dexpansion .le pied quoi, plus simple, ya pas !)
De lautre côté du ballon solaire, la régulation
Sur le toit ..4) Bilan
Linstallation a été mise en service le 15 avril 2007, elle a fonctionné à 100 % depuis cette date jusquau 5 novembre 2007 et je nai rallumé la chaudière gaz que ce jour là, pas mal pour un petit capteur de 2,75m2 et un ballon de 200l.
Lété, le stock est chaud dès 14h30- 15 h00 et le circulateur démarre à partir de 9h30 du matin environ. Même par temps couvert, en été il monte leau vers 40° (si delta t° du stock < 10° t° du capteur pour le démarrage, pour larrêt, jai mis un delta t° de 4 ° au pif .)
Ce weekend end, beau soleil, température extérieure +1° samedi 16/12/2007 eau du stock à 30 ° en bas et 35° en haut et dimanche eau à 35 en bas et à 40° en haut à 15h30 (ensuite le soleil décline rapidement et le circulateur sarrête)et on tire quand même un peu deau chaude .., et dire que certains pensent : « chez nous en Franche Comté cest pas valable .. »
NB : lété, je court-circuite la chaudière (by-pass à la sortie du ballon solaire qui raccorde directement sur le réseau deau chaude et vanne fermée à la sortie du ballon chaudière)
Lhiver, cest le contraire, le circuit est en série, cest préchauffage du ballon chaudière à chaque tirage.
Jai rajouté un vase dexpansion sanitaire sur larrivée réseau, et laissé le groupe sécurité sur la chaudière, économies deau en plus .5) projets à venir
Transformer mon insert en bouilleur et le raccorder sur le circuit de chauffage central pour 2008 et une installation photovoltaïque à lhorizon 2009
