rénovation installation solaire d'ecs ,
augmentation de la surface pour assistance chauffage
françis pyronnet 38 voiron
f.pyronnet chez aliceadsl.frVoici mon auto construction solaire.
Elle se situe en Isère à Voiron à 400m daltitude sur une maison en terre de 1an 1600 environ:![]()
Ma première expérience a fonctionné plus de 15 ans avec de " la basse récup " (radiateurs tôle dans un coffre en aglo) et me fournissait l'eau chaude entre avril et novembre quand il faisait beau (je fonctionnait à l'eau de pluie et vidangeait lhiver). Voir photo 1 (léchangeur était dans le grenier derrière le mur) En juillet le ballon montait à 80° mais pas plus
Ayant eu la possibilité de récupérer de vrais capteurs (ancien mais en bon état) Je me lance dans une production d'eau chaude avec plus de capteurs et une réserve beaucoup plus importante qui tournera par beau temps toute l'année (avec du glycol) mais fonctionnera avec un circulateur (les ballons étant à la cave) et non plus en thermosiphon.capteurs en façade sud.
Jai donc mis en place 2 ballons (1000l je ne pouvais ni le bouger seul ni le descendre à la cave) échangeurs de 500l double serpentin et récupéré mon ballon précédent de 260l.
Le principe est de fonctionner en intersaison ou en hiver avec un ballon de 500 litres plus le petit ballon et en été avec les deux gros ballons, le petit servant à éviter la surchauffe.
Le petit ballon est rempli avec leau du circuit de chauffage de lhabitation et sert à chauffer du début de soirée au soir pour tempérer la maison à linter saison. Il constitue une masse deau préchauffée qui se réchauffe dans le ballon 8 avant daller dans les radiateurs.
Les deux vannes trois voies servent à court-circuiter le ballon 7 (voir shéma 3). Elles seront manuvrées à la main en début et fin de saison bien que motorisable.![]()
Jai mis les 3 ballons en série pour récupérer le maximum de chaleur avant le retour dans les capteurs. Le circuit est rempli avec du liquide de refroidissement -35°. Pas de risque de mélange en cas de corrosion avec leau sanitaire puisque sa pression est beaucoup plus basse. Un ancien extincteur à eau, placé dans le grenier pour permettre un remplissage aisé, sert de vase dexpansion étanche mais sortie air libre avec son trop plein discret sur la façade en cas de problème. Le remplissage étant fait au plus bas du bocal à t° basse.
Jai mis le circuit ecs en série sur les ballons 8 puis 7 pour préchauffer leau et ainsi conserver la chaleur au maximum dans le ballon 7 et pouvoir utiliser leau chaude plusieurs jours en été (260litres me faisait 1,5 jour de conso, après leau était trop tiède).Pour linstant les raccords entre les ballons 7&8 sont faits en grosse durite renforcée (de récupération) et me permettrons de modifier mon instal si je ne suis pas satisfait. Nétant pas du tout technicien je fais à linstinct et apporte des améliorations au fil des essais. Photo 4
Dans un premier temps la régule mettra en fonction le circulateur ballon ou le circulateur chauffage en fonction de la température. Jespère pouvoir la régler en fonction de la température du ballon ( t°capteur supérieur à t° ballon= mise en route circulateur et non capteur à t° x = mise en route) Par la suite et si je change de chaudière je raccorderai le tout pour automatiser plus. Il faut préciser quactuellement jai une chaudière fioul couplée à une chaudière brûle tout (bois, écorce, coquilles etc..). En inter saison ou été je les court-circuite manuellement pour fonctionner solaire.Jai essayé de faire un plan de linstal pour aider à la compréhension. Toutes les remarques sont les bien venues f.pyronnet@aliceadsl.fr
Premier essais :
Le 8 janvier il faisait 8° dehors mais un beau soleil jai mis les ballons 7&8 en série. Je suis passé de 8° à 30° dans le ballon 7 et de 8° à 25° dans le ballon 8 entre 9h et 17h Le circulateur 11 a été arrêté. Il ny a pas de thermosiphonnage dans le circuit capteurs, les vannes 3 voies sont froides à 18h30.Questions prix de revient : au groupement d'achat APPER: ballons 1800€, régule 250€, circulateurs, vannes, raccords cuivre, supports capteurs & divers 500€. Circulateurs acheté sur Ebay doccase, état neuf. Cuivre en réemplois de linstal précédente. Les grosses conduites des capteurs sont des grosses chutes de tuyau de gaz « recyclés » et les petites du PER « chutes recyclés également ». Jai mis au point une astuce pour les souder, ce nest pas ISO 9001 mais ça marche .
Pour le transport on sest regroupé à 3 cest pour cela que vous avez plus de matériel sur la photo ci-dessous .
Cordialement à tous et à vous dessayer !
Francis (alias Papysol sur le forum apper)
