Chauffage solaire direct en plancher chauffant
avec Capteurs APPER et boîte de mélangeChez Gérard MASSLOFF -04 ST. ANDRE LES ALPES
gerfranc chez tiscali.fr
Lenvie dun chauffage solaire a germé au fur et à mesure de nos rencontres avec PIERRE AMET président de lassociation APPER SOLAIRE, lidée est SEDUISANTE, ECOLOGIQUE et enfin source dénergie GRATUITE !
Mais voilà de la décision à la réalisation, tout un programme !! Le devis, la commande et enfin linstallation, que je réalise moi-même, ayant travaillé dans ce milieu pendant ma carrière professionnelle.Une maison construite en BISOTHERM (pierre de lave), sur 2 niveaux chauffage fuel +ecs
Sous Sol : 50 m2 Habitables chauffés par radiateurs
1ER Etage : 100 m2 Habitables -plancher chauffant1/ Détermination du schéma de principe et du matériel
Existant par G Massloff
integration solaire par Pierre Amet remise au propre par l'auteur
achat avec lassociation APPER et son groupemet d'achat de matériel solaire,
soit :- 6 capteurs plan SOLTEX GM TINOX 2510 (15m2)
- 1 ballon 600 Litres 1 échangeur
- 1 régulateur RESOL BS PRO
- 1 vanne 3 voies motorisée
- 2 purgeurs2/Achat matériel pour mise en uvre, chez les distributeurs de la région :
- Raccords laiton et cuivre-soudure-PER- isolation-clapets anti-retour-tube cuivre-colliers-cornière galvanisée-antigel matériel électrique etc
NB/ sites internet intéressants : ANJOU CONNECTIQUE ( plomberie)
CONRAD (matériel électrique)3/ Implantation extérieure
je décide de placer les capteurs dans le jardin
- orientation SUD -SUD EST
- inclinaison 65° pour une meilleure efficacité en hiver, et maitriser au mieux lapport en été (surchauffe)![]()
4/ Implantation intérieure
- Ballon 600 L (cave)
- Ballon 150 L (existant en chaufferie)
- Ballon de mélange (existant en chaufferie)![]()
echangeur existant ballon ecs 600litres![]()
purgeurs5/ Travaux
- durée :1 mois ( de retraité à mon rythme, avec des coupures)
- REALISATION :
- 2 châssis de 2 MX 4 M en cornière égale galvanisée de 40 (tous les assemblages sont boulonnés)
- 1 tranchée profondeur 0.50m largeur 0.50 m pour alimenter les capteurs (location mini-pelle) en PER 20/25 isolé et placé dans une gaine
(l'installation de Pierre fonctionne très bien ainsi depuis longtemps, le PER ne pose aucun problème quand l'installation est dimensionnée correctement, il ne faut pas faire les departs froids et chauds directement en PER mais commencer en cuivre sur 2 m en cas de mise en stagnation accidentelle des capteurs)
- les jonctions du ballon de 600L aux capteurs sont réalisées en CU D.20/22
- les liaisons principales sont en PER D.20/25- Longueur totale 82 M![]()
6/ Coût de lopération : 5500 €
- Matériel acheté par lintermédiaire de lAssociation APPER- 3800 €
- Fourniture (raccords per-cornière-antigel- soudure etc. ..) 1700€7/Fonctionnement :
-Priorité est donnée au chauffage basse température pour profiter du rendement maxi des panneaux dans cette configuration (plancher chauffant)
-Chauffage du sous sol en hors gel
-Relance chaudière 1/2H par jour pour gonfler le ballon ECS de 150 L![]()
8/ Constat apres 6 semaines de fonctionnement au pire de l'hiver:
-Mise en service le 1 décembre
-Lapport de la véranda et du solaire permettent de maintenir au pire de l'hiver une température de confort jusquà 17/18H, le relais étant pris par la cheminée uniquement
-journée sans ensoleillement-cheminée uniquement![]()
9/ Conclusion :
-satisfait du résultat, merci à Pierre pour ses conseils et son aide pour la mise au point et le suivi du chantier
-vu le prix actuel du carburant, le choix me parait tout à fait judicieux.10/ à suivre pour les chiffres sur une année
