12 MM TIMOX APPER, soit 25,44 m2
pour chauffage, ECS, Piscine
par Reynald Masini 71 Perrigny sur Loire
reynald.masini chez wanadoo.fr15/11/2007
Salut Pierre, voilà quelques photos et explications de mon système.Cà pourrait sintituler. « Et pourtant javais fait de mal à personne »
Cest une histoire qui commence tout gentiment : pour passer une retraite tranquille, on achète une petite maison en France, mais en bon état, parce quune restauration de ruine dans une vie, cest assez.
Un coup de foudre et on achète une petite maison bourguignonne avec un grand terrain et un chalet en annexe.
Elle a été restaurée il y a 20 ans, il y a donc juste à
Et puis quelques améliorations et le tour est joué.Sauf que
Il ny a pas de coin pour bricoler, le garage est trop petit pour les véhicules et les machines de jardinage. Et puis les convecteurs électriques, cest moche de se chauffer à luranium, et les inserts, quelle poussière !
(Je passe sur la nécessité de doubler et isoler la toiture de la maison, de refaire les planchers des combles pour pouvoir passer la tuyauterie des radiateurs dans des volumes assainis et hors gel. Et quil faudra faire la même chose pour le chalet. Enfin, çà, cest juste pour soccuper.)Pour les aménagements :
Le choix de base est de ne pas mettre dans ou sur un lieu de vie des éléments créant des perturbations électromagnétiques, des masses métalliques ni des véhicules ou produits polluants. (Les batteries de panneaux photovoltaïques à la cave, cest pas le top.)
Jai limité au maximum les éléments électriques dans les lieux habités.
Pour le chauffage, je nai que la vanne 4 voies et sa commande, le circulateur du circuit secondaire et (par la suite) le circulateur pour lECS.Choix disolations :
Jai banni :
1° Les laines de verre et de pierre au motif quelles sont suspectées de produire des
microfibres (phénomène connu avec lamiante). Le gouvernement allemand a exclu ces
isolations des marchés publiques par mesure de précaution.
2° Tous les poly machins. Ils sont polluants à la fabrication, à lélimination et en cas
dincendie. Ils sont globalement gourmands en énergie grise et de vraies piles à électricité
statique.
3° La cellulose de papier est très tentante sauf que
Elle est fabriquée avec du vieux papier, donc plein dencres chargées de métaux lourds.
Donc toutes les raisons dexclure ces matières, malgré le prix intéressant.
Jai choisi :
1° La laine de chanvre en panneau, avec un petit bémol toute fois, le liant est synthétique.
2°La cellulose de bois en panneau, le liant est la lignite de bois, cest donc sans additifs ni
polluants.
3° Le chanvre en vrac.Je devais donc pouvoir caser :
Le système de chauffage
Le bûcher
La cogénération
Les capteurs solaires thermiques
La récupération des eaux de pluie
La citerne à eau enterrée et en béton.
Un coin atelier pour caser tour et fraiseuse + le reste.
Des étagères pour le matériel de construction et dentretien.
La place pour stationner au moins 2 véhicules.
Sont en outre prévu :
Une éolienne.
Des panneaux photovoltaïques.
La solution : construire un hangar, 10 mètres derrière la maison.
Cest une construction métallique (donc une cage de Faraday)
Il est assez loin des lieux de vie pour ne pas en perturber lénergie.
Pour ce qui est du chauffage :
Jai opté pour le principe du giratoire à cause de la multiplicité des sources de chaleur.Les sources prévues :
1) Chaudière à bûches de bois.
2) Cogénération échangeur de chaleur sur le refroidissement moteur.
3) Cogénération échangeur de chaleur sur échappement.
4) Capteurs solaires, avec échangeur de chaleur.
5) Un circuit de réserve.Les circuits de consommation prévus :
1) Le circuit primaire du chauffage central.
2) Un échangeur de chaleur pour la piscine.
3) Un aéro-chauffeur pour le hangar
4) un circuit de réserve.
5) un circuit de décharge en cas de surchauffe.Comment çà fonctionne ? . . .
Dans le giratoire, tout ce qui passe par là entre dans le giratoire et en ressort où il doit aller.
Laccumulateur, cest pareil.
Toutes les sources de chaleur y vont, et tous les circuits de consommation y puisent.
La seule différence est que le « cédez le passage à lentrée du giratoire » est appliqué en fonction de la température du fluide entrant.Un avantage certain, il ny a aucun mélange technique dans les divers circuits. En cas de panne sur un circuit, çà ne peut pas venir de la vanne machin placée sur le circuit x, làbas tout au fond.
Laccumulateur :
Je lai construit à partir dune citerne à fioul.
Il est sur 4 pieds avec silentblocs pour lisoler complètement du bâtiment.
Isolation en cellulose de bois, épaisseur 200 mm, recouverte dune bâche plastique.
Diamètre des prises deau : 8 circuits en 1, 1 circuit 11/4, 1 circuit 11/2.
Toutes les prises deau sont équipées de vannes à sphères ce qui me permet de construire les circuits lun après lautre, sans devoir vidanger les 4'000 litres, et en cas de fuite ou de problèmes sur un circuit, de lisoler immédiatement.Question de place, de gravitation et de thermosiphon, il est à létage supérieur du hangar, en point haut de linstallation.
Cest une caisse vide, sans serpentins. Lorsquil y a des échangeurs, ils sont externe.
Il est en pression atmosphérique, avec un vase dexpansion ouvert placé plus haut que le sommet de laccu.
Comme leau est constamment brassée, il y a très peu de différence de température entre le haut et le bas de laccu, doù une capacité de stockage de chaleur plus grande.![]()
Le vase dexpansion :
De 4 à 95°C, leau prend 4% de volume en plus.
La variation de niveau du vase est donc de 160 litres.
Il est construit en plastique épais (8mm) soudé, capacité totale 320 litres.
Pour garantir labsence dair dans laccumulateur, le niveau minimum dans le vase est de 20 cm. Le fond du vase est 15 cm plus haut que le point haut de laccumulateur.
Le remplissage est assuré par un système de chasse deau à flotteur métallique.
Sil faut remettre de leau, lalimentation sera coupée dès que le niveau idéal à froid est atteint.
En chauffant, le niveau va sélever et noyer le flotteur.
Pour éviter de mettre de leau trop chaude dans le vase, il est relié par la base de laccu, le tuyau de liaison nétant pas isolé, le temps que leau monte les 2 mètres de tuyau 1, elle nest plus que tiède.
La chaudière à bûches :
Puissance 40 KW, bûches jusquà 75 cm de long.
Modèle très basique.
Elle est sous laccumulateur, dénivelé : 2,5 mètres env.
Elle est couplée à laccu en 11/2, en thermosiphon (pas de circulateur).
La co-génération :
Jai, comme beaucoup, un raccordement EDF monophasé 230V.
Jai déménagé de Suisse pas mal de matériel de mon atelier. La plupart des machines sont en triphasé 400V. Doù problème
Mais un problème nest intéressant que par la solution trouvée. Et cest une co-génération.
Elle est aussi sous laccumulateur.
36 KVA en auto-construction.
Moteur FIAT turbo diesel de 1,9 litre 80 CV, que jespère faire tourner à lhuile de friture. En attendant, cest le fioul, hélas.
Alternateur Leroy Somer 36 KVA en couplage réseau. Enfin, pour le couplage, ce nest pas sûr les démarches avec EDF, ce nest pas ce quil y a de plus simple.
Le circuit de refroidissement du moteur est indépendant de laccu. Il est couplé sur un échangeur SWEP 08 eau - eau avec un circulateur sur thermostat.
Je ne voulais pas que leau de laccumulateur puisse être polluée par le moteur, ni que la rupture dune durit me vide le système.
Les gaz déchappement passent à travers un échangeur de chaleur air eau.
Les deux échangeurs sont (ou plutôt seront) couplés à laccu avec un circulateur.Les capteurs solaires : En cours de pose.
12 MM TIMOX de 2,12 m2, soit 25,44 m2
Ils sont placés sur le toit du hangar, à 60° pour privilégier le fonctionnement en chauffage.
Ils seront couplés en 3 groupes de 4 pièces.
Chaque groupe selon le schéma suivant :
Deux capteurs en série à gauche, raccordements par deux Té, deux capteurs en série à droite.
Chaque groupe est équipé dune vanne sphérique sur lentrée pour pouvoir équilibrer les débits des trois groupes.
Ils sont couplés avec un échangeur SWEP 25 à circulation inverse.
Explication : Léchangeur na pas de réservoir. Cest deux circuits qui circulent entre des plaques en INOX.
Leau de laccumulateur commence à se chauffer avec la sortie du circuit des capteurs, c'est-à-dire avec de leau déjà refroidie.
Plus leau de laccu avance dans léchangeur, plus elle se chauffe et elle côtoie de leau des capteurs de plus en plus chaude, parce que plus près de lentrée de léchangeur.
Avec deux circuits en dynamique la surface déchange peut être plus petite, mais il faut deux circulateurs.
Léchangeur est sous les capteurs, à la hauteur de la base de laccumulateur.
Cest le seul circuit qui devra être équipé de vanne à clapet.Le circuit primaire de chauffage :
Il est sous terre et il relie le hangar, un chalet-studio et la maison.
Ce circuit peut tourner jusquà 80 ou 90°C, mais il est efficace dès 25-30°C.
Il est équipé pour un couplage avec le ballon deau chaude, en sélection manuelle ou automatique.
Il va jusquà la vanne 4 voies des collecteurs de distribution aux radiateurs.La distribution interne :
Jai opté pour une distribution vers les radiateurs en parallèle, soit Un collecteur de distribution avec un jeu de tuyaux pour chaque radiateur. Les tuyaux PE sont intégrés dans les combles (pour la plupart dans lisolation du plancher des combles)
Les radiateurs :
Ils ont été calculés pour travailler à basse température.
Actuellement, avec des températures jour/nuit de 12/3°C, la température de la maison est de 20-21°C avec des radiateurs à 30°C env.
Je nai que la chaudière qui est en fonction, je chauffe 10 Heures sur 48.
La température de laccu varie de 60-70°C en fin de chauffage à 25-30°C au moment de relancer la chaudière.
Je suis impatient de voir ce qui se passera avec les capteurs.Le but à atteindre est que la chaudière bois ne soit allumée quen cas dinsuffisance de chaleur.
Léchangeur pour la piscine : en cours de fabrication
Deux circuits dynamiques.
Cest la chaudière dun nettoyeur à haute pression deau chaude.
Le serpentin est calculé pour une pression de travail de 200 bars.
Leau de la piscine passe par la pompe, le filtre à sable puis la cuve de léchangeur de chaleur.
Côté accu : serpentin acier avec protection polyuréthane, 1 circulateur.Pour éviter le vagabondage de champs électriques ou électromagnétiques, tous les circuits sont isolés de laccumulateur par des tuyaux en caoutchouc armé de fibre synthétique.
28/11/2007
J'y ai ajouté:
Les fouilles: détail de toute la tubulure de liaison entre le hangar, le chalet et la maison. Du coup, j'ai pu refaire les égouts.
Le tuyau annelé contient les 2 tuyaux de 1'' du chauffage, dans une mousse isolante.C'est cher, mais c'est garanti sans pont de froid, ni infiltration d'eau dans l'isolation.
Le chassis des capteurs: Les ancrages traversent la tôle de couverture pour se fixer sur la charpente métallique.
L'échangeur SWEP 25: Sous-ensemble, avec les deux pompes de circulation, des vannes à sphères pour pouvoir remplacer les pompes ou nettoyer l'échangeur sans vider les circuits.
Le tableau de contrôle: Il n'est pas toujours très agréable de devoir sortir de la maison pour connaître la température dans l'accumulateur ou sur tout autre point des circuits. C'est la raison de ce tableau, situé dans la maison.
à suivre ..........
pose des capteurs GM 2510
re à suivre ....Salutations.
Reynald
