FAIRE DU NEUF
AVEC DU VIEUX
Par Patrick Marovelli
Meyreuil 13
patrick.marovelli chez gmail.com
Préambule.
L'installation
en novembre 2008 de 2,94 Kwc de panneaux photovoltaïque sur le
toit du garage et en parallèle la recherche d'informations,
en
première approche pour un chauffe eau solaire individuel,
m'a
conduit sur le site de l'APPER.
Ce choix qui a eut pour
conséquence de mobiliser le toit du garage a fait que je
suis
resté pas mal de temps à essayer de me contenter
de la
surface disponible autour et à côté de
la porte du
garage pour faire du solaire thermique. Le point positif c'est que la
revente de l’électricité a
participé au
financement du système solaire combiné (SSC).
Un
premier contact avec Pierre Amet, pour une aide au dimensionnement d'un
chauffe eau solaire individuel (CESI) en thermosiphon, m'a
poussé à prendre en considération le
fait qu'il
faut guère plus d’efforts (financier et
matériel)
pour réaliser un SSC.
Je suis parti avec l'objectif de
répondre aux besoins de chauffage d'une habitation d'un peu
moins de 100 m² et à la consommation de 4 adultes en eau
chaude
sanitaire (ECS).
En fin du document, mes notes, calculs et choix à toutes fins
utiles.
1/ Le schéma hydraulique.
Un choix
adopté à
l'été 2011 qui tient compte du fait que j'avais
déjà pas mal de matériel d'occasion
dont un ballon
de 400L .
- une douzaine de capteurs d'occasion de marque Giordano (
type C2 de 1985) achetés en mars 2009,
- quatre capteurs horizontaux déposés
d'un HLM de Nice (fabrication 1982) achetés en novembre 2009
- et un ballon de 400L d'eau chaude sanitaire de 6 mois
d'utilisation acheté en janvier 2010.
Au final, j'ai retenu 2
ballons (voir cette
fiche),
une logique de pompes et le principe d'augmentation de la
température de retour chauffage par une vanne 3 voies (voir
les
différentes possibilités sur cette
fiche).
L'ensemble
est contrôlé par une régulation Solareg
II vision
plus qui est complétée par une
sélection de la
source de chauffage (un coffret indépendant ayant une
logique de
relais). Cela me permet de piloter le circulateur de chauffage
existant: en mode chaudière et solaire ou solaire seul.
La
position des panneaux pour couvrir la plus large plage horaire
d'ensoleillement, sans trop rendre difficile la maintenance a
été trouvée avec la recherche des
masques solaires.
Schéma
hydraulique (clic pour agrandir)
Pour
la construction des supports soudés, ne voulant pas sortir
des
angles «remarquables», j'ai du réaliser
la pente du
toit de l’abri à bois à 15°, en
deçà de la limite d'emplois des tuiles.
Les capteurs
sont inclinés à 60° au final, ils voient
entièrement le soleil dès 9h en
décembre.
Le
diagramme solaire des masques concernait les
«Giordano», il reste compatible
avec les
modèles horizontaux. Il concerne un ensemble de 2 haies
dont une qui était malade et qui a été
supprimée au
profit des travaux.
Les durées d'ensoleillement sont brutes,
elles ne tiennent pas compte de la réactivité des
panneaux et de la température initiale des ballons.
En
janvier, par beau temps, j'ai constaté une durée
cumulée du temps de travail des 2 pompes de 6 heures par
jour.
2/ Le champs principal.
Les
photos présentent le principe de fixation: ce sont des
ancres
de fixations en fer plat de 20 x 4 mm plié à
froid et
solidarisés aux chevrons par des tire-fonds de 6 mm.
Il y a
deux cornières de 35 x 35 x 3,5 sur la longueur du toit qui
forment 2 lignes d'attache pour les supports de panneaux.
Le tout est boulonné aux ancres avec du 8 mm.
Le
bois en cas de besoin est bien mieux au sec maintenant, auparavant il
était à l'ombre au pied du muret en pierre.
L'isolation
de l’entrée froide comporte 2 couches d'isolants
(l'ordinaire est placé sur la haute température)
et
l'ensemble est protégé avec du scotch.
La bouteille
qui a été placée pour
protéger de la pluie
dans l'urgence est destinée à
être
remplacée, en attendant de faire mieux.
Du coté
sortie chaude, c'est le même principe de sur-isolation + un
petit
chapeau chinois fait avec une feuille de
« calendrite » pour
réduire l'infiltration
entre les isolants.
Les lignes sont en PER
20/25 avec de l'inox 20 mm intérieur au contact du capteur.
Le
circuit aller, comporte une protection mécanique au passage
de
la tuile, fait avec un morceau de boite de conserve enroulé
autour de l'isolant. Il est maintenu avec du scotch alu.
Un
complément d'isolant ordinaire reste à ajouter,
il
pénétrera dans la gaine de 90 mm, sur 1 m
maximum, pour
couvrir celle de 40 mm que l'on distingue à peine sur la
photo.
La
tranchée est d'une profondeur variable (0,5 m à
0,6 m),
elle contient 2 gaines, des lignes en PER 20/25 ainsi qu'une gaine
pour la sonde et une autre pour l'éclairage de l'abri bois.
Elle
est rebouchée avec du gros sable sur une
épaisseur de
0,20 m.
La ligne de retour capteurs est composée d'une
gaine de 90 mm avec une isolation en armaflex d'épaisseur
15mm
et de tenue au feu 115°.
Pour l'aller capteurs j'ai repris le
principe des poupées gigognes, soit une gaine de 63 mm
contenant
la gaine de 40 mm et le tube PER de 20/25.
Les gaines de 90 mm
et 63 mm sont arasées à l'intérieur du
garage et
j'ai gardé une protection en 40 mm pour les deux circuits.
Afin
de guider le tout, un PVC de 100 mm est placé dans les
portions
droites seulement pour la dilatation du PER, chaque Té de
piquage comporte une liaison de 0,5 m en flexible de chauffage (20 mm
intérieur).
Les virages ou les zones de raccords libres, attendent encore la couche
d'isolant bon marché sur les gaines de 40 mm.
2/ Les modifications sur le circuit de chauffage existant.
Le circuit retour de chauffage a reçu 2 clapets
anti-retour de 1 pouce et le vase d’expansion de
50L remplace l'ancien de 18L.
Le câblage du circulateur de chauffage avec les deux
alimentations électriques (chaudière et solaire
seul) sont réunis dans une boite plexo.
La sonde de T° retour chauffage est
bloquée sur le tube en cuivre avec de la pâte
thermique et un collier de plomberie, le tout est recouvert de 2
couches d'isolant.
La vanne 3 voies comporte les repères de position
(chaudière / ballon) en cas de manœuvre manuelle.
Pour l'axe de commande
sur la V3V du groupement qui n'a pas de butée pour sa
rotation, il faut être attentif au petit détail
(coup de scie) qui repère l'entrée ou la sortie
qui est « bouchée ».
Dans le cas du schéma ci-dessous c'est le retour vers le bas
du ballon qui est obstrué et donc la chaudière
qui est sollicitée pour élever la
température.
La V3V est câblée conformément
à cette
fiche.
4/ Le stock de chaleur.
Pour l'ECS, le ballon solaire de 400L simple échangeur, avec
résistance (non raccordée) est en
série avec le cumulus électrique de 200L existant
( à + ou – 13 m). Les liaisons sont en PER 12/16.
Pour le chauffage c'est un ballon de 500L double échangeur,
dont l'échangeur supérieur est bouché
pour le moment. Les modifications sur les liaisons sont en cuivre 26/28.
Le circuit primaire est sans pression, c'est un vase ouvert
galvanisé de 20L qui absorbe la dilatation. Du MPEG a
été incorporé à hauteur de
30% avec la méthode du
pulvérisateur de jardin.
Le
vase comporte un point de contrôle visuel du niveau de liquide grâce à
un tuyau « cristal » qui est de la même section que les lignes en PER
(12 mm/16 mm). Cette ligne est aussi la
purge automatique des bulles des échangeurs bas des
ballons (efficace à la mise en eau et à l'apport
du MPEG).
Les ballons sont côte à côte sur des palettes afin de les
isoler du sol. Le circuit de purge des échangeurs se rejoint
au dessus de la fenêtre et le bidon de 5L sert à
récupérer l'antigel en cas de sur-verse.
La photo de
gauche montre le 500L devant la
chaudière, les lignes étaient en cours
d'isolation.
On distingue la position de la vanne thermostatique enlevée
et son piquage sur le retour qui est bouché. Il y a en
réserve les départs en attente pour la mise en
œuvre d'un préparateur ECS sur le 500L et la vanne
de vidange/remplissage du circuit de chauffage.
La photo de droite montre le 400L ECS, avec la sortie
mitigée et une lyre anti-thermosiphon de 0,6 m en Cuivre
12/14 entièrement isolée et efficace.
Le sceau ne sert pas, car un vase d’expansion sanitaire de
40L est placé entre les deux ballons, à cheval
sur les palettes.
Le circuit primaire se termine derrière la table avec des
vannes et bouchons : c'est par là que la vidange/remplissage
y est faite et qu'une extension pourra être
réalisée.
5/ La régulation.
Ci dessous la régulation Solareg II vision+ et le
boîtier de sélection de la source de chauffage
capot enlevé, ainsi que le thermostat d'ambiance
intérieur (blanc) qui pilote le circulateur dans la
position « solaire seul ».
Mes remerciements aux
membres APPER, ayant participés de près comme de
loin à cette réalisation.
Ce qui m'a aidé aussi ce sont les participations aux
diverses manifestations locales, véritables moments
d'échanges : je le recommande à ceux qui
n'arriveraient pas à
« démarrer »...
Le sujet est là et les
« Giordano » à
l'origine du projet ne sont pas encore en service.
6/ Bilan.
Je suis très satisfait de ce qui est fait, la surface de
panneaux est certes petite mais les volumes des ballons y sont en
rapport (8m² assortie d'un ballon de 500L chauffage et 400L ECS) :
ça fonctionne assez simplement, même si je ne suis
pas parvenu à me passer d'une vanne 3 voies.
Quand le haut du ballon de chauffage est autour de 40° (sur la
sonde T°5), il permet de compenser les déperditions
nocturnes au début de l'hiver et nous laisse au petit matin
la maison à 20°.
Les panneaux travaillent avec 50 à 62,5L par m2
par heure en
fonction des ballons, l'énergie
déstockée pour le chauffage permet
d'alimenter les radiateurs pendant 3 à 4 heures, voir en
continu sur la journée mais au détriment de la
nuit (faiblesse du stock et du nombre de panneaux). Le
préchauffage de l'ECS est assuré entre le
doublement et le triplement de la température de livraison
du réseau (7,5° début février).
7/ Les améliorations.
Car il y en toujours, elles concernent deux pistes:
- la régulation de la température de
sortie ballon avec la mise en œuvre d'une vanne
thermostatique prévue pour cela ou d'une V3V +
régulation dédiées afin
d'économiser le stock et d'éviter toutes
situations de surchauffe pas forcément utiles dans la maison.
- l'augmentation de la surface de capteurs et du stock
(prévue et matériels nécessaires
payés):
- pour passer à 9 m2 net de panneaux en service
avec la configuration actuelle des ballons
- ou un pour passer à 12,6 m2 net avec un stock
groupé des ballons existants + l'ajout d'un ballon de
préparation ECS de 100L via les piquages en
réserve.
Annexes
A/ Les principaux postes de dépense.
Les fournitures viennent du groupement d'achat, de quincailleries
industrielles, de grandes surfaces de bricolage et d'un site de plomberie
professionnel sur internet.
L’abri bois a bénéficié de mes
anciennes tuiles et l'outillage manquant est compris dans la note
(valise PER, châssis de découpage pour
tronçonneuse à métaux, marteau
perforateur, baguettes de soudure et meuleuse d'angle...).
- 14,4m2 net de Capteurs d'occasion avec
réparation
920
- Châssis, supports, fixations diverses,
peinture ...
250
- Ballons, régulation, V3V, doigts de gant,
antigel, mitigeurs, inox annelés
isolés…
2054
- Électricité,
automatisme ...
250
- Plomberie circuit primaire solaire et chauffage, PER
20/25, isolants, gaines TPC, Vannes, cuivre, vase ouvert 20L, vase de
50L, 2 circulateurs, raccords, joints bleus...
1340
- Plomberie ECS : PER 12/16, isolants,
raccords, vase sanitaire 40L, groupe de
sécurité…
325
- Abri bois, fondations, murs et charpente
800
TOTAL |
5939 € |
Avec un coût total de presque six mille euros j'ai
réalisé un SSC de 500L + 400L avec 8 m2 de
capteurs en service, alors qu'en 2008, l'installation
photovoltaïque terminée, pour ce montant je n'avais
que des devis pour réaliser un CESI en auto-vidange de
seulement 200L avec 4 m2 (fournitures, main d’œuvre
comprise et bien sur surchauffe estivale à la
clé...).
B/ Les principales étapes dans le temps.
A toute fin utile:
- Septembre 2009 première réparation
des capteurs plans horizontaux (les tests
d'étanchéité ne seront pas fait
à cette occasion malheureusement...),
- Printemps et été 2010
réalisation de l’abri bois,
- Automne 2010 réalisation des 20 ancres et des 8
supports acier,
- Juin 2011 passage des deux gaines en tranchée,
- Juillet, août et septembre 2011 modification du
circuit de chauffage central, mise en place des ballons et
raccordements,
- Octobre 2011 raccordement des lignes ECS, câblage
automatisme, essais pression des ballons et des capteurs
(démontage / remontage avec réparation de trois
capteurs sur une ½ journée de travail)
- Le 1er novembre fût le jour de la mise en service
en eau claire avec les premières
températures,
- Dans ce mois d’observations et de tests, passage
au MPEG (antigel) et réalisation de 2 modifications (suppression de la
vanne thermostatique mise en place pour réguler la
température de l'eau à 42° et
raccordement du haut de l'échangeur du 400L au vase ouvert
afin d'améliorer la purge des bulles. Sur la vanne
thermostatique malgré sont passage grand débit
(de type ECS pour collectivité) j'ai constaté
qu'elle a créé un thermosiphon sur le ballon.
Conclusion:
je dois être la tortue du forum côté
réalisation... mais bon tant que ça a
avancé ça n'a pas reculé!
C/ Mes quelques chiffres sur le moment.
L'installation est en service depuis quelques mois maintenant, un
début d'hiver assez doux nous a permis de rester
sur la position « solaire seul »,
le recours à la chaudière fioul ne date que
depuis l'épisode neigeux début février.
Les autres années la chaudière était
utilisée 3 mois de décembre à fin
février, à ce jour s'il n'y a pas de
décalage c'est déjà deux mois
d'économie en fioul.
Avec le chauffage en « solaire
seul », je déstocke jusqu'à
31° (sonde T°5 haut ballon), la sonde (T°2 bas
échangeur) affiche alors entre 27° et 28°,
soit une petite stratification de 5°.
Les paramètres de la régulation pour le circuit
solaire et le différentiel de la V3V sont : DT
démarrage 7° et d'arrêt
3°: pour le moment c'est correct et je ne ressents pas
le besoin de jouer avec les réglages.
En ce moment, la priorité 1 est donnée au ballon
de chauffage et la priorité 2 correspond à celui
de l'ECS. Ce sera inversé vraisemblablement au printemps.
La consigne de température maxi est à 65°
pour les deux ballons en ce moment, je pense la réduire
à 45° pour celui servant au chauffage à
partir d'avril : point trop besoin de chauffer en cette saison
ici, les déperditions nocturnes seront compensées
vraisemblablement.
- Début novembre par beau temps le maximum atteint
par les capteurs est 68,9°, le circuit était en eau
claire pour les tests. Le ballon de 500L est passé de
20° à 51° alors que le 400L a
plafonné à 38°.
- Le 22 décembre par beau temps, les capteurs sont
à plus de 40° dès 10h du matin et ils ont
gardés 48° à 50° durant
pratiquement 4h. Le haut du 500l affiche alors 42° le
soir et le stock de chaleur a été
utilisé durant la nuit (déclenchement vers 4h30
du matin) et 20° dans la salle de bain au petit matin.
- Le 23 décembre, beau temps avec mistral
80/110km/h, les capteurs gardent les 42°/43°
pendant pratiquement 4h environ. Le stock est utilisé par
alternance durant la journée, la température
atteindra 24° pour la salle de bain à midi et le
ballon de 500L sera maintenu à 40°. Le
déclenchement dans la nuit + les déperditions par
le haut du ballon non encore sur-isolé ont baissé
le stock à 32° au matin, mais j’ai
conservé 20° dans la salle de bain.
- Le 9 janvier, beau temps, les capteurs chauffent la maison
dans la matinée jusqu'à 20°, la
cheminée prenant le relais dans l’après
midi, la température intérieure restera
à 20° pour le début de la nuit. Le 500L
qui affichait 39°5 le soir et 32,9 au petit matin a
permis de maintenir la température de 20° dans la
maison alors que dehors il faisait
-1,5°(déclenchement du circulateur vers 3h15 du
matin).
- Début février la chaudière
est en service c'est grand froid et le 15 avec un beau temps par
mistral, la maison est chauffée au solaire jusqu'à
18h avec 25° dans la salle de bain. La V3V basculant vers la
chaudière à ce moment, les ballons affichent
31° pour le 500L et 20,5° pour le 400L avec
une eau en entrée réseau à
7,5°.
Objectif atteint, le solaire
ça marche, faut l'essayer pour l'adopter.
D/ Mes notes et calculs faits au gré des
informations et des décisions.
Fortement incliner les capteurs
pour du chauffage, (latitude +15°) et 60° quand ont est plein
sud ça évite aussi la surchauffe d'été : On
ne le redit pas assez.
Si l'exposition est différente et dans
la limite de plus ou moins 25° sud ça reste bon,
au-delà l'inclinaison doit être moindre et on simule sur
calsol ou autre logiciel.
Éviter les masques de 9h
à 15h en positionnant judicieusement son champ de capteur, c'est
s'assurer de récupérer au mieux l'énergie
disponible en hiver.
Volume pour ECS solaire: on base le calcul
à 100L par personne et par jour soit pour un cumulus existant =
volume x2. Cela permet de palier 2 jours sans soleil, au delà
c'est l'appoint qui fonctionne.
Le transport d'énergie
depuis les capteurs est possible avec du PER mais il faut ajouter du
cuivre ou de l'inox annelé depuis les capteurs sur 2 à 3
m et aussi travailler bas en pression, voir sans pression en vase
ouvert.
Calculer la perte de charge des lignes permet de
déterminer la section du PER mais aussi de s'assurer de pouvoir
passer avec un circulateur en petite vitesse tout en gardant la
possibilité d'augmenter la surface de capteurs.
La
surface de l'échangeur solaire d'un ballon ou d'un stock
« fait maison » se définit par : 0,2
x surface capteurs < Surface échangeur < 0,3 x surface
capteurs.
Pour dimensionner la surface de capteurs afin de faire
du chauffage solaire, il faut prendre 10% de la surface habitable
à chauffer et pour de L'ECS c'est 1 m2 par personne.
Travailler
avec une température de panneaux la plus faible et un DT maximum
de 30° pour un rendement maximum, c'est choisir un volume de 100l
de stock par m² de capteur (capteur neuf plus performant que ceux des
années 80 bien sur).
En circuit fermé
pressurisé ou en vase ouvert et pression atmosphérique le
circulateur ne travaille qu'avec la demi colonne d'eau et les pertes de
charge dans les branches aller et retour se compensent lors de la mise
en mouvement du liquide.
En auto vidange le circulateur de
façon générale est plus puissant, il doit vaincre
la totalité des pertes de charges. Comme on utilise des
modèles de chauffage central car moins cher qu'une pompe
volumétrique, l'erreur de calcul lié à un mauvais
choix de hauteur manométrique conduit à
l'impossibilité de remplir les capteurs.
Le vase de
dilatation en chauffage peut être pris à hauteur de 10% du
volume du stock chauffage, cela correspond à une montée
en température jusqu’à 90° du liquide. S'il est
calculé, avec le
couteau suisse de Hervé Silve par exemple,
le résultat
sera mieux adapté.
J'ai considéré que la
température maximale admissible était celle d'arrêt
de chargement des ballons par la régulation soit 90°
et cela donne 50L dans le cas du volume de 500L. Cela m'obligera
à limiter la température à 70° par la
régulation dans le cas d'un volume global de 900L (500+400)
portant à 41kwh la puissance maximale récupérable.
J'ai
pris le même ratio pour le calcul du vase ouvert du circuit
solaire: une dilatation à absorber de 6L mais le vase de 20l
était le seul disponible, il est rempli pour moitié.
Pour
celui de l'ECS j'ai fait pareil et la méthode de calcul a
confirmé le choix pour le 400L solaire avec un maximum 90°.
Cela passe aussi pour le cumul des ballons (400 solaire et 200 cumulus)
mais avec une température maximum de 80° pour les deux
ballons.
Le calcul des besoins énergétiques.
La déperdition:GxVxDT
G= 1,4 estimé pour la rénovation de la maison
V= 90x2,63= 236,7 m3 arrondi à 237 m3
Différentiel de Température 18-(-2 )= 20°c
1,4x237x20 = 6,6 kwh
Le besoin énergétique pour le chauffage:Bch=GxVxDJUx24
DJU= 1700
Bch 18°-20° =237x1,4x24x232x2 = 3,6 kwh
Bch 18° =237x1,4x24x1700 = 13,4 kwh
Soit en total 13,4+6,6+3,6= 23,6 kwh.
Les
déperditions et le chauffage nécessitent 30,2 kwh par jour
à minima si je ne me trompe pas dans l'estimation du coef G!
Détermination des besoins énergétiques par la consommation de la chaudière.
Au
début je consommais 650L de fioul afin d'assurer le chauffage
sur 6 mois (de novembre à fin avril), soit 3,5L/j en moyenne
(chaudière brûleur flamme bleu et basse température
à cycles, 30°/48° pour radiateurs en fonte alu). A cela
s'ajoutaient quelques petites flambées de bois de
récupération, dans le foyer fermé de 10kw de
puissance nominale, équipé depuis l'origine des travaux
de rénovation d'une distribution d'air chaud dans trois
pièces « clés » de la maison.
1L de fioul = 10kwh alors :
sur
6 mois: 3,5Lx10kwh = 35 kwh par jour pour 20° et les
déperditions sont par cette méthode englobées dans
le calcul.
Depuis
bientôt 5 ans je fonctionne différemment, + de bois et -
de fioul. C'est du pin, toujours en récupération et la
consommation est passée à 270L sur 3 mois soit 3L/j
(décembre, janvier et février). Après cette
période la chaudière est mise hors fonction et c'est le
foyer qui fait le nécessaire sur les 4 mois (octobre –
novembre et mars – avril).
sur 3 mois: 3Lx10kwh = 30 kwh par jour pour 20°, les déperditions toujours englobées dans le calcul.
En inter saison, le foyer fermé brûle en moyenne 13,5kg de bois par jour, soit moins de 500 kg par mois.
sur
4 mois : 13,5kg/3,5 L = 3,85lx10kwh = 38,5 kwh par jour pour
20°, les déperditions sont encore englobées dans le
calcul. Ce mode de chauffage montre ses limites en plein hiver par
-13,6° la nuit et quelques degrés en journée. Une
sur-isolation de 20cm avec de la ouate de cellulose noyant les gaines
de distribution d'air chaud devrait améliorer grandement le
rendement, le confort et la consommation de bois.
Besoin énergétique ECS:
Je
consomme 100m3 d'eau « brute » par an l'eau du
réseau n'est pas livrée « potable »
mais de très bonne qualité.
Volume d'ECS annuel : Q= 4x50= 200L / jour ou 73000 L
Becs =QxDTx1,16
Moyenne t°eau été/hiver = 13,5°
DT pour 55° = 55-13,5 soit 41,5°
Becs =; 73000x41,5x1,16= 3514220 kwh/an ou 9,6 kwh / jour.
Récapitulatif des besoins énergétiques.Le plus défavorable est retenu.
Bch = 38,5 kwh / j pour 100% solaire
Becs = 9,6 kwh / j pour 100% solaire
Déperdition = 4 kwh / jour qui est incluse dans les 38,5 kwh de chauffage.
Soit un total de 48,1 kwh / jour arrondi à 48 kwh / jour.
Surface de capteur nécessaire:
La surface d'habitation à chauffer est de 95 m2 et il y a 4 personnes pour les besoins en ECS.
Par les ratios :
95 m2 de surface d'habitation à chauffer x10% = 9,5 m2 de capteur pour le chauffage
4 personnes x 1 m2 = 4 m2 de capteur pour l'ECS
Soit
13,5m2 maximum de capteurs à installer et la surface net de
capteurs d'occasions représente environ 14,4 m2. Elle sera
réduite volontairement à 10,8 ou 12,6 m2 net, afin de
faire un CESI chez ma mère.
Détermination de la position du champs de capteur.
Parmi
les trois sites d'exposition qui étaient possibles, c'est le
site au
nord de la maison (en lieu et place d'une haie malade de 10m de
long) sans ombre portée sur l'année et qui
comportait un minimum
d'exposition pour décembre (de 9h30 à 15h30) qui a
été privilégié pour débuter
l'installation. C'est celui qui m'offrait la plus grande surface sans
masque, il sera complété si nécessaire par une
extension au sud. Parmi les comptes rendus qui aident dans cette
démarche voir celui de
Franck Reyrolle.
Le choix du stockage.
En temps normal ont utilise : E = V x 1,16 x DT et on prend le ballon en rapport.
L'achat
d'un ballon d'occasion de 400L pour l'ECS et l’absence de
plancher chauffant m'a imposé la gestion de 2 stocks. Le DT de
la chaudière est de 48°- 30° = 18°, j'ai pris un DT
de 15° pour la suite des calculs.
Cela donne pour un besoin
énergétique de 35 kwh par jour 35/1,16x15° = 2,01 m3
pour couvrir les besoins en du chauffage avec 100% solaire par
jour et 1000L pour couvrir mes besoins à hauteur de 50%.
J'ai
fait le choix de conserver le 400L correspondant à deux jour
d'ECS sans soleil et d'acquérir un 500L du groupement d'achat
(à double échangeur car il ne restait que celui la de
disponible) pour le chauffage. Ce choix est bien en dessous de mes
besoins, mais il m'a permit de concrétiser l'installation et
donne 500x1,16x15 = 8,7kwh pour le chauffage couvrant environ 25% des
besoins en chauffage et pour l'ECS c'est 400x1,16x15 = 6,9 kwh
qui couvrent pratiquement 72%. Le total fait 15,6 kwh soit 32,5% des
besoins annuels.
En faisant évoluer le volume par
regroupement des ballon (500+400) pour le chauffage, et en ajoutant un
préparateur d'ECS de 100L qui pompera l'énergie sur le
500L seulement, cela me donnera encore plus d'autonomie en ECS et
devrait me permettre d'approcher de la couverture 50% solaire.
Ratio volume à chauffer/surface capteur:Le
ratio habituel de 100L par m2 est bien trop important, les miens sont
d'une génération ne permettant pas d'atteindre des
performances élevées et de plus cela correspond à
une utilisation pour un chauffage basse température de type
Plancher Solaire Direct ou pseudo direct (température
d'exploitation autour de 30° d'eau).
Surface d'échangeurs:Les
surfaces d'échangeur, pour le cas présent sont bien
adaptés : 7,2 x 0,2 = 1,44 m2 minimum et 7,2 x 0,3 = 2,16
m2 maxi et les ballons ont respectivement 1,6 m2 pour le 400L et
1,9 m2 d'échangeur pour le 500L.
