Le troisième est une invention de
2012 que j'ai réalisée ici , dans le Maine-et-Loire. Elle a déjà
largement été étudié sur d'autres montages sur des greniers différents
et notamment à l'IUT d'EVRY qui à accepté d'étudier ce procédé en
2012-2013. Il consiste à introduire coté grenier des lamelles
d'aluminium, conducteur puissant, qui transfert très vite la chaleur
des ardoises exposées au soleil à l'air sous-jacent Photo ci-dessous.
Ainsi transformée en "radiateur à ailettes" l'ensemble à un gain
thermique très supérieur aux deux autres: + 17° à + 30°par rapport à
l'air extérieur.
L'IUT d'Evry à calculé un rendement thermique absolu par rapport à
l'énergie reçue du soleil de l'ordre de 20 à 40% selon diverses
situations réelles : vent, T° extérieure, exposition, soit près de deux
fois mieux que le photovoltaique classique. Ce système a fait l'objet
d'une prise de brevet accepté le 17 janvier 2014. Brevet d'invention
N°12 01944.
Mais, pour ce dernier cas, je n'ai pas encore expérimenté de grand
montage. C'est ce que je suis en train de d'installer sur un grenier de
plus de 4m de rampant et 60m2 environ.
Sur le plan technique, les choses
sont donc assez avancées pour conclure à l'efficacité de ce procédé.
Lorsque le soleil se montre, cette capture thermique est de nature à
remplacer un chauffage classique qui reste indispensable pour les
périodes trop nuageuses et pluvieuses. Mais l'économie de combustible
selon les calculs de l'IUT d'Evry serait de l'ordre de 15€ par m2 et
par an (prix de l'énergie EDF comme référence). Cf. ci-dessous.
On peut optimiser (par modélisation) les lamelles, concevoir une
commande automatique basée sur la différence de T° entre les ardoises
et la zone à chauffer (un travail est en cours sur ce point).
On peut aussi étudier la tuile plate sombre, le Zinc noirci, la tôle
ondulée avec des configurations de capture un peu différentes adaptées
à ces matériaux.
Enfin et surtout il resterait à étudier les meilleurs systèmes de
stockage thermique sur cycle annuel pour ne pas perdre les calories
estivales les plus généreuses. Les canadiens sont en avance sur nous
dans ce domaine (
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_solaire_de_Drake_Landing)
Le développement est carrément en panne. A 72 ans, je ne vais pas
fonder une entreprise, j'ai donc souscrit aux appels d'offre de
l'ADEME. Je me suis fait étaler en 2012: "pas assez expliqué" et en
2015 "vous n'êtes pas une entreprise". J'ai donc souscrit aux appels
d'offre de la région Pays de Loire, du Maine-et-Loire et de la Ville
d'Angers: Choux blanc! Je dois reconnaitre que dans le paquet, la
Technopôle d'Anger a essayé de mobiliser les industriels du coin en
faisant son boulot mais...ça n'a pas marché là non plus. je me suis
tourné vers des entreprises d'aéraulique au motif que ce sont eux qui
vont se faire des sous si ça se développe. Le plus cher dans ces
montages réside dans la turbine et les conduits de transfert d'air
chaud. L'aluminium provient de la récupération des plaques offset après
usage (revendues environ 70€ les 100Kg aux ferrailleurs, ce qui revient
à moins de 50 centime le m2 de toiture...) Sur les 3 entreprises
contactées , deux se sont montrées intéressées lors de l'exposé mais
sont "débordées" et ne peuvent prendre en charge le développement et la
troisième n'a carrément pas répondue. Pour finir j'ai contacté la
cellule de Baugé (6200 habitants!) car là aussi il y en a une... (
http://www.cc-canton-bauge.com/web/une-pole_economique-182.html)
...elle m'a donné l'adresse de l'industriel qui n'a pas répondu!!!!
La collection "d'assiettes" française pour le développement des jeunes
pousses, start-up, machins d'innovations et soutient aux énergies
renouvelables est extraordinaire.
Mais je n'ai pas réussi,
Comment faire?
L'utilisation de ce procédé est libre pour les particuliers comme les
fidèles au principe d'APPER, le brevet ne concernant que la protection
industrielle.
Retour sommaire En Pratique
