Je vous passe la tranchée entre la
maison et les panneaux (25m) , le passage sous la terrasse fait en 4
jours de travail à la petite pelle montée sur un manche de plus en plus
long, le percement de murs de 40cm de pierre montés au ciment ... (Les
vielles maisons en pierre, c'est joli, mais des fois, on préfèrerait du
parpaing !).
Comment relier la chaufferie et les panneaux ?
Cuivre isolé: Pas assez souple, trop cher.
Inox isolé: Bonne souplesse, mais ... trop cher
Per isolé: pas facile d'enfiler les manchons d'Armaflex sur 25m .
J'ai opté pour un PER de 16, dans sa gaine, puis inséré dans une autre
gaine de 40. L'aller et le retour ainsi constitués sont enfilés dans la
gaine de 150 passée dans la tranchée.
Une première impression (à mesurer réellement) me laisse penser que ce n'est pas si mal isolé.
Tant que j'étais lancé dans la plomberie, j'ai monté un vieux mitigeur
thermostatique de baignoire pour alimenter en eau à 30° le
lave-vaisselle et la machine à laver le linge.
Un mitigeur thermostatique est aussi installé en sortie de ballon pour
limiter la température le l'ECS à 50°. L'avantage est à mon avis, outre
l'aspect sécurité, que les pertes thermiques sont moins importantes sur
le réseau de la maison. Inconvénients: légère perte de charge, et
comment éviter les légionnelles dans le circuit ? Il faudra se pencher
sur la question.
Aujourd'hui, mon installation est fonctionnelle pour l'ECS. J'utilise l'excellent espion M3 pour suivre tout ça.
Etape suivante: Intégrer la superbe cuve en INOX sur mesure pour le
chauffage. 1200 litres d'eau morte. Tant que le plancher chauffant
n'est pas fait au rez de chaussée, je vais commencer avec deux
ventilo-convecteurs CIAT pour vider les calories de la cuve.
Inconvénient des ventilos: consommation électrique. Avantage: on peut
travailler avec des températures plus faibles que dans les radiateurs
classiques.
J'ai pratiquement gagné 8 degrés en isolant les tuyaux collecteurs sur
les capteurs et les tuyaux dans la chaufferie. Les collecteurs
extérieurs sont isolés en armaflex et protégés par enroulement de
scotch aluminium. C'est un peu long à faire, mais je voulais protéger
la mousse. Vieillissement ?
Les chiffres:
Au début: 2000 litres de fioul
Avec l'ECS électrique: 1400 litres de Fioul et 2400 KW électrique
Avec la PAC et Fioul et ECS: 5500KW de chauffage, 200 litres de fioul (EJP) et 2400kw ECS
Avec le solaire : je vous dis ça dans un an mais là, ça fait une
semaine que ça tourne, et le compteur électrique ECS n'a pas fait un
tour.
La preuve, en fin d'une journée ensoleillée:
Je me dois de terminer par des remerciements:
Tout d'abord à Pierre Amet pour avoir créé et fait vivre APPER
Gegef6fsk pour son accueil et ses conseils
Patrick07 pour ses platines électroniques
Yves Guern pour son excellent espion M3
Bernard (de Cagnes) pour ses conseils pour mon plancher chauffant
Et tous ceux qui font que les échanges sont si riches sur le forum.
Dans un an, un bilan et la suite de l'installation !
