L'INSTALLATION ECS SOLAIRE de Jean-Paul Gallo
chauffe eau solaire auto- vidangeable avec ebulleur et vanne 3 voies.
dans le 56 près de Lorient
gallo.jean_paul chez aliceadsl.fr
PRESENTATION
Depuis quelques mois cette histoire de chauffe eau solaire me trottait dans la tête mais par quel bout on commence ? . Jai fouillé un maximum sur la toile quand le hasard, qui fait bien les choses des fois, me fait découvrir le site APPER.
Je ne vous dis pas le temps passé devant lécran à essayer de comprendre concevoir.. une installation avec un minimum de problème !!!! quelques devis.. ouufff .la.. sa.. assomme
Timidement je pose quelques questions mal comprises
Surement mal expliquées !!!!! et pas habitué sur les forums, je me décide pour laventure, on passe a lacte le plus sur moyen davancer.
Je réalise dabord une maquette une pompe de récup. des tuyaux darrosages des bidons.. une poubelle.. un ébulleurs type filtre a eau, le tout monté façon chauffe eau solaire. La déjà ça commence à parler histoire de niveau . vidange du circuit Tout simple jai tout compris.. Ya pu qua !!!!!!!!!
Je ne vous raconte pas le parcourt pour lachat du matériel
de base 3 capteurs..un ballon de 400 l.. 2 vannes motorisées.. pompe débitmètre tube 20/22 +isolation ..Etc.
Pas de solution facile pour le montage des capteurs, sur la maison, pas possible, le chalet, trop loin pas assez de pente.
Finalement la meilleur solution au sol inclinaison environ 55° avec un peu de hauteur pour pouvoir faire de lauto-vidangeable. Je vous laissent découvrir les photos .
Début de linstallation en aout, et mise en route octobre, pas de modification. Avec le fonctionnement en manuel au départ cela donne pas mal de surveillance mais aussi la satisfaction dobserver et découter le doux ronron du moteur . Génial..fantastique.. jai les chevilles qui ..
Le bois traité du support capteur est en 6x14 de chez brico truc.
Cout de lopération : cout du bois traité +clin+zing 700 euros
Matériel 2900
Cuve de 1000l avec iso.+habillage c. pla. 400
Plomberie 500
Automate 570
Total groso modo 5070euros
Pour arrondir 5500 euros
Fonctionnement dun chauffe eau solaire auto- vidangeable Avec vanne 3 voies.
Le fonctionnement dune installation solaire en auto-vidange a lavantage de ne pas employer du glycol produit non écologique qui en plus naméliore pas le rendement.
Les complications lié à larrêt moteur, du a un manque densoleillement, passage nuageux, température faible en début de journée, entrainent automatiquement larrêt moteur et la vidange de linstallation.
Grace à lébulleur et la vanne 3 voies gérées par un automate les avanges sont nombreux.![]()
-- 1 -- CAPTEUR PLAN
Ils seront de type peigne avec un tube collecteur en haut et en bas (dn 18 environ), relié par des tubes de 10mm pour faciliter une bonne irrigation des capteurs. Le bois traité du support capteur est en 6x14
-- 2 -- LEBULLEUR
Tube en inox de diamètre et de longueur variable suivant limportance de linstallation (15 a 25 cm en largeur et de 50 cm a 1 m. en longueur)
Capacité = contenance des capteurs +tuyauterie..x1, 5..).
Le tube en inox aura une très bonne isolation et sera placé dans un tube pvc, garantissant une réserve deau à bonne température pour les départs suivants. (Voir schéma ci-dessous)
Un tube translucide permet de voir le niveau de leau dans lébulleur
-- 3-- VANNE 3 VOIES
Elle joue un rôle très important dans la bonne marche de linstallation
A la mise en route de la pompe conditionné par la température dans les capteurs, elle se positionne automatiquement pour une circulation en -A-.
Si la température dans lébulleur se trouve inférieure à celle du bas du ballon la vanne reste en position -A-
Si la température passe de 10° au-dessus de celle du bas du ballon la vanne se positionne sur une circulation en - B- et passe par le serpentin pour chauffer leau sanitaire.
Si les conditions climatique ne permettent pas le maintient
De cette température la vanne 3 voies se repositionne dans les situations suivantes :
---- sur -A - si température égal a bas du ballon + 5° voir 6° suivant la saison
---- sur -B- si température repasse a bas du ballon + 10°
et se maintient dans cette position si la température reste au-delà + 7°
le réglage de 1° de température sur le repositionnement de la vanne joue un grand rôle surtout en période de froid.
La chute de température observée par temps froid de +10°a
- 6° prend bien ¼ dheure, elle est freiné aussi par le volume deau contenu dans lébulleur, la remontée a 10° se fera suivant lensoleillement juste pour signalé que cette vanne nest pas sollicitée a une cadence trop forte.
Exemple : gain de + 20° sur le bas du ballon avec une température
Extérieure proche de 0° mais ensoleillée.
Cette installation très compacte et très simple a réaliser. Une vanne manuel de vidange permet dintervenir sur linstallation si besoin
-- 4 -- POMPE
La pompe doit assurer un débit constant et suffisant
Pour une bonne irrigation des capteurs. Grace a un débit- mètre on peu cerner les besoins autour de 50/60l m2 et par heure.
Dans ce type dinstallation il nest pas nécessaire de faire varier la vitesse du moteur.-- 5 -- ELECTROVANNE
Au démarrage de la pompe elle complète le manque deau
Dans le circuit.
Temps de fonctionnement pour remplir 3 capteurs et le circuit allé et retour, 2 à 3 mn environ
Dn 20/25 comme le circuit.
Pour une vidange rapide mètre un clapet anti-retour qui bipasse lélectrovanne.
-- 6-- RESERVE DE CHARGE DU CIRCUIT
A lidentique dans son volume a lébulleur, elle sert de réserve au démarrage pour remplir les capteurs.
Elle est reliée a lextérieur par un évent pour assuré un circuit a pression atmosphérique.
Elle sera reliée à lébulleur pour recevoir leau des capteurs dans la partie haute strictement sur un même niveau par un tuyau= ou légèrement supérieur au diamètre du circuit de linstallation (couramment du 20/22).
La liaison basse de la réserve, impérativement avant la pompe, sera reliée au circuit par une électrovanne commandé par un automate. Fonctionnement en simultané avec le départ pompe mais seulement quelques minutes suivant la capacité du circuit.-- 7 -- EVENT
-- 8 -- SONDES
Capteurs de température, reliés à lautomate elles assurent
Le bon fonctionnement de linstallation.
Si linstallation fonctionne en mode E.S.C + réserve chauffage la sonde de lébulleur doit-être placée horizontalement-- 9 -- Schema fonctionnement de l'installation
L'a la cuve a eau morte sera pour le chauffage dans un futur prochain
Pour l'instant je veux faire l'expérience et voir combien de chaleur je peux récupérer sur les mois de mars avril et septembre octobre. Le projet suivra dans la foulé avec 4 ou 5 capteurs .![]()
