auto construction dun chauffage solaire dappoint
GUY FOUILLLOUX
06670 CASTAGNIERS
guy.fouilloux@free.frPierre Salut.
Comme promis, voici le récit de mon auto construction dun chauffage solaire dappoint.
Les motivations qui mon poussé a me lancer dans cette réalisation sont plus dordre « Je peux le faire « que pécuniaire, (que je ne néglige pas.)
Cest vraiment par hasard que je suis tombé sur le site APPER qui ma vraiment décidé de me lancer dans lauto construction. Merci a LASSO.
Jai donc passé commande de trois de 3 GM tinox à APPER. Jai commandé un bac de récupérateur deau de pluie 700 litres.
1er travail fabrication de léchangeur 50ml de cuivre 14/16(double serpentin):
2eme : Choix de lemplacement pour mettre les capteurs et préparation pour recevoir la cuve
Sud / Sud Ouest Socle béton et isolation
3eme : Installation cuve et tuyauterie
4eme pose des capteurs sur socle en bois renforcer Photo 7/8
Détail sur les fixations et les renforts, ossature en bois.
fixation haute et renforts métal. Fixation bas
Fixation des capteurs haut bas
Les capteurs son montés en boucle Tickelman tubes de sorties cuivre 22 et liaisons en Per 20 .
5eme Isolation de la cuve et pose du tableau de cde Photo 9/10
Sur le tableau de Cde se trouve régulateur (Conrad) 2 thermomètres sonde capteur et sonde cuve.
Température de leau de la cuve.
Le tout est relié a mon chauffage (Per de 16) Générateur à Gaz (Propane en bombonne) qui me chauffe
5 radiateurs.
6eme Le branchement sur l'installation existante.
Les deux tubes Per de 16 son ceux qui arrivent de la cuve exterieure. Les deux vannes du millieu sont en attente
pour allimenter l'été un Chauffe eau sanitaire .(le vase d'expension fait partie d'un circuit à part : récupérateur de
chaleur de mon four à pizza dans ma cuisine qui allimente un riadiateur (eau a 40° sur 24 h
Les 1er essais ne pas trés concluants à cause du mauvais étalonnage du régulateur différentiel conrad ,
aprés plusieurs heures de réglage tout marche parfaitement
Avec quatre heures de soleil je chauffe mes 700litres à 50° voir 55°.
Ils me servent à maintenir mes 21°5 pendant la nuit, la température exterieur pendant la nuit varie de +10 à +4 .
A suivre....
