Préparation dans l'isolant des passages de tubes. Découpage au diamètre des tubes soit environ 58mm.
Perçage des trous pour le passage des tubes un peu plus grand pour pouvoir tricher un peu: le joint fera le reste. Je choisis 60mm comme diamètre, cela doit permettre de rattraper les défauts d'alignements des douilles de 16 recevants les caloducs.
La dernière face, je n'ose pas la river: je la visse à l'aide de vis tôle. Je pourrais éventuellement l'ouvrir facilement si il faut modifier.
