La partie cuivre du collecteur est terminée.
1) Pour les bouchons des extrémités j'ai ouvert une chute de cuivre de 40 afin d'obtenir une tôle et avec un compas j'ai fait deux cercles de 40 fort avec un petit rabat pour souder.
2) Pour obturer les 34 trous des portes caloducs une pièce 1cts de zoro fait pile poil le diamètre j'en ai pointé une par porte caloduc.
3) J'ai fait la sortie et l'entrée de même coté (merci pour l'idée Criss), car pour moi ce
sera plus simple pour la tuyauterie dans le grenier.
J'ai à nouveau investi la terrasse.... j'agrandis mon atelier! il faut bien faire les tests d'étanchéité.
Pour l'isolation, j'ai trouvé de la laine de roche en promotion..... bahhhh caca: j'en ai pour mes sous. La laine de roche est en général très rigide, et là c'est un aggloméra de déchet comprimé bon on va faire avec!
Première présentation du tube cuivre collecteur dans son coffre aluminium de 135 mm de coté.
Je vais utiliser les épaisseurs de 40mm d'origine des plaques de laine de roche et les refendre en deux, à l'aide d'un gabarit dans le sens de l'épaisseur pour avoir des épaisseurs de 20mm. L'ensemble terminé devra faire 135mm donc je tasserai un peu.
